查看: 15925|回复: 9
【求助】野火工程图的问题,剖面图有明显的错误.
发表于 2003-4-16 08:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚试作工程图,但出现如下问题,多了几根不应该有的线
还有就是做阶梯剖怎么做?
发表于 2003-4-16 10:06:13 | 只看该作者
是显示设置不对
1)点选择要修改的视图.右键属性
发表于 2003-4-16 10:07:07 | 只看该作者
2)选择最后一个:视图显示
发表于 2003-4-16 10:10:13 | 只看该作者
接下来就跟原来一样了:-d:-d.
当然你也可以直接设定XXX.dtl.每次就自动加载了
发表于 2003-4-16 11:34:23 | 只看该作者
3Q jeason兄了
还有好多关于工程图的问题(刚学的呀)
发表于 2003-4-16 17:16:53 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2003-4-16 17:33:25 | 只看该作者
1)标尺寸时单击是R,双击是(fai)
2).首先在建立模型前设定公差为:tol_mode  nominal(即名义公差)
    再在工程图中:tol_display  yes
   这时show或create出来的尺寸是不带公差的.
  再如果需要该某些公差,直接改公差的属性.一切ok.
3)如果要直接加载某种公差形式(往往不好).就在建模前面设定config
   tol_mode  为需要的形式(如极限,对称等等).
工程程图:tol_display  yes,ok!
发表于 2003-4-16 17:41:39 | 只看该作者
supercat wrote:
自己顶一下
supercat你完全可以自己搜索的,jeason 为你这个费了一天了
再有问题先搜索再发问
发表于 2003-4-16 17:43:51 | 只看该作者
  再有问题先搜索再发问
::K::K::r
发表于 2003-4-16 20:14:22 | 只看该作者
  再有问题先搜索再发问
再次感谢jeason兄:I:I:I:I:I:I
GMT+8, 2025-4-22 16:28 , Processed in 0.026426 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
