查看: 28457|回复: 45
[原创] 第二章第一节 草绘技术:草绘基础设置
发表于 2007-4-28 17:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【前言】本节讲解野火3.0草绘之前的环境设置。
【关键词】草绘   优先选项   配置选项   草绘参照   剖面   目的管理器
单击菜单“文件”>“新建”,选取文件类型为“草绘”,可进入草绘界面,绘制独立的2D草绘,并保存为2D草绘文件。这些2D草绘文件,可以在创建3D模型时调用。
创建3D模型的过程中,可随时根据特征的需要,进入草绘界面创建或修改2D草绘。创建的特征不同,进入草绘界面的方式也不同。如创建“拉伸”或“旋转”特征,单击菜单“插入”>“拉伸”或“旋转”,弹出命令托板(操控板),托板的左上侧,点击红字显示的“位置”,再点击弹出的页面上的“定义…”,弹出“草绘”对话框,在此设定好草绘放置位置及方向后,点左下角的“草绘”,即进入草绘界面。创建“扫描”特征,则利用弹出菜单提示操作者设置草绘放置位置与方向,然后进入草绘界面。
在草绘界面中,可随时点击菜单“文件”>“保存”或“保存副本”或“备份”,将所绘制的草绘内容保存为草绘文件(SEC文件、截面文件),也可随时点击菜单“草绘”>“数据来自文件”>“文件系统”,将保存好的草绘文件调入草绘界面中使用。
本节讲解草绘前应了解的一些基础内容。
发表于 2007-4-28 17:31:16 | 只看该作者
§2.1.1  草绘器环境设置
Pro/E已经对草绘器中的一些动作进行了默认设定,大多数情况下,使用这些设定即可。对于某些特殊使用环境或有不同于默认设定的需要的话,可以使用“草绘器优先选项”对话框来进行调整。
单击菜单“草绘”>“选项”,弹出“草绘器优先选项”对话框,见图2.1-1。
图2.1-1
“杂项”页面(图2.1-1中标记①处),提供了10种选项。“栅格”,为显示屏幕栅格,即以辅助的横线、竖线,将绘图区划分为许多小格子。“顶点”,对线段的顶点突出显示,此项也可由配置选项sketcher_disp_vertices控制。“约束”,以规定的图标显示草绘中存在的约束,如“等长”显示为“L1”等等,此项也可由配置选项sketcher_disp_constraints控制。“尺寸”,显示草绘中所有的尺寸(含系统自动生成的尺寸及手工标注的尺寸)。“弱尺寸”,显示草绘中所有由系统自动生成的尺寸。“帮助文本上的图元ID”,在鼠标指向草绘图元并稍作停顿时,鼠标上显示此图元的简要说明,选取此项后,在说明中出现图元的ID号,此项也可由配置选项show_selected_item_id实现。“捕捉到栅格”,鼠标点选时自动选中距鼠标点选位置最近的栅格点,与栅格是否显示无关。“锁定已修改的尺寸”,选中此项后,自动锁定所有被修改的尺寸,以确保被修改的尺寸不会随图元的移动而改变,注意,如原没有选取此项,则选取此项之前修改的尺寸,不会被锁定,如选取此项后又去掉此项,则在此选项生效期间被自动锁定的尺寸,不会因取消此选项而解锁。“锁定用户定义的尺寸”,选中此项后,所有手工标注的尺寸,都被自动锁定,以确保尺寸不驇随图元的移动而改变,注意,与“锁定已修改的尺寸”相同,此项的作用范围也仅为该选项生效期间的那些尺寸,并且被自动锁定的尺寸不会被自动解锁。注意,本页面各项前均有一个复选框,前文对各项的说明,是指选中复选框也即此项生效时的作用,取消复选框即是取消相应的效果。
草绘时,系统可根据所绘制的图元与已有图元之间的关系,如等长、平行等等,自动用合适的约束类型将新绘制图元与已有图元联系起来,例如,新绘制的线段看起来与已有线段长度差不多,则系统会认为两个线段等长,并自动产生等长标记。这种自动约束可为草绘带来一定的便利,但在图形复杂、图元较多时,使运算速度变慢,并出现较多的与绘图意图不相符的自动约束。此时,可取消那些不需要的自动约束,甚至全部取消,见“约束”页面(图2.1-1中标记②处)。此页面列出了10种自动约束,且默认是全部生效,对于不需要的约束,取消约束名称前的复选框里的勾即可。
“参数”页面(图2.1-1中标记③处)中,可设置栅格的类型及具体参数。默认情况下,栅格使用笛卡尔坐标,并且在模型的第一个特征截面和第一个辅助草绘(如盲孔的草绘)中,栅格间距为一个模型单位。“精度”设置草绘中尺寸小数的显示位数。“精度”下方的“相对”,设置草绘中计算所用的精度,取值范围为1.0e-9(0.000000001)到1.0。如果草绘再生计算不成功,可尝试将此数值取较小的值。系统会记住每个截面草绘的精度。
以上所有的设定,都是立即产生效果,随着选项的选中与取消、参数值的改变,绘图区即时更新绘图。要应用新的设置,点击下方的绿勾按钮 即可,要取消设置,点击下方的红叉按钮 ,要放弃已应用的自定义设置,改为系统默认设置,单击 即可。
发表于 2007-4-28 17:31:22 | 只看该作者
§2.1.2  使用配置选项设置草绘环境
利用“草绘器优先选项”对话框,可方便快捷的对草绘环境进行设定。由第一章的内容知道,使用配置选项也可实现这些设定。如何使用配置选项进行设定,请参考第一章相关内容。以下列出比较实用的草绘环境相关的配置选项。
Grid_snap  值:yes/no,栅格执捕捉开/关。
Show_selected_item_id  值:yes/no,显示帮助文本中的图元ID。
Sketcher_dimension_autolock  值:yes/no,锁定/不锁定用户定义的尺寸
Sketcher_disp_constraints  值:yes/no,草绘界面中显示/不显示约束符号
Sketcher_disp_dimensions  值:yes/no,草绘界面中所有尺寸显示/不显示
Sketcher_disp_grid  值:yes/no,栅格显示/不显示
sketcher_disp_vertices  值:yes/no,草绘顶点突出显示/不突出显示
sketcher_disp_weak_dimensions  值:yes/no,弱尺寸(系统自动生成尺寸)显示/不显示
sketcher_lock_modified_dims  值:yes/no,已修改的尺寸锁定/不锁定
发表于 2007-4-28 17:31:30 | 只看该作者
sketcher_grid_angle  值:数字,设定缺省的栅格旋转角度值
sketcher_set_grid_x_spacing  值:数字,设定栅格的X向缺省间距值
sketcher_set_grid_y_spacing  值:数字,设定栅格的Y向缺省间距值
sketcher_num_digits  值:数字,设定草绘器中尺寸显示的小数位数
Sketcher_dec_places  值:数字(缺省值=2),设置尺寸显示的小数位数。
(sketcher_num_digits、sketcher_dec_places,二者数值较小的生效)
Sketcher_rel_accuracy  值:数字,设定草绘器相对精度
sketcher_intent_manager  值:yes/no,目的管理器开启/关闭
sketcher_equal_length_skamps  值:yes/no,等长约束开启/关闭
sketcher_equal_radii_skamps  值:yes/no,等半径约束开启/关闭
Sketcher_collinear_skamps  值:yes/no,共线约束开启/关闭。
sketcher_lineup_hor_skamps  值:yes/no,水平排列约束开启/关闭
sketcher_lineup_ver_skamps  值:yes/no,垂直排列约束开启/关闭
sketcher_midpoint_skamps  值:yes/no,中点约束开启/关闭
Sketcher_parallel_skamps  值:yes/no,平行约束开启/关闭
Sketcher_perpendicular_skamps  值:yes/no,垂直约束开启/关闭
Sketcher_point_on_entity_skamps  值:yes/no,图元上的点约束开启/关闭
Sketcher_same_point_skamps  值:yes/no,共点约束开启/关闭
Sketcher_symmetric_skamps  值:yes/no,对称约束开启/关闭
Sketcher_tangent_skamps  值:yes/no,相切约束开启/关闭
Sketcher_undo_stack_limit  值:数字,设置草绘界面中undo/redo(撤消/重做)的最大步数
Sketcher_refit_after_dim_modify  值:yes/no,在修改草绘尺寸后再后草绘
Section_color  值:default,drawing_color ,指定草绘截面的颜色,default为青色,drawing_color为白色。
Sketcher_auto_create_refs  值:0/1/2,0-不自动创建尺寸参照;1-自动添加作为尺寸参照的方向参照;2-自动创建两个尺寸参照。
Sketcher_blended_background  值:yes/no,在草绘器中使用混合背景,如果关闭混合背景,则此选项无效。
Sketcher_default_font_kerning  值:yes/no,启用/关闭文本字符串的字体字符间距处理(只对某些字体有用)。
sketcher_import_exact_geom  值:yes/no,输入几何时提高性能
Sketcher_palette_path  值:目录名,设定草绘器调色板数据的保存目录
Sketcher_save_preview_image  值:yes/no,保存草绘文件时一起保存/不保存预览图,使文件在打开时可以/不可以预览
Sketcher_starts_in_2d  值:yes/no,进入草绘界面时,方向重定位到草绘平面,no为不重定位方向
发表于 2007-4-28 17:31:35 | 只看该作者
§2.1.3 .草绘参照
要完整定义一个图元,需要以尺寸和约束来限定这个图元的大小、位置。一个绘图中有多个图元,则需要足够多的尺寸和约束去限定所有图元的大小和位置。限定图元的大小(如长度、半径),可用长度/半径尺寸进行标注,或用特定约束来指定它与其它已知大小的图元之间的关系(如等长、等径)。限定图元的位置,则必须用尺寸来指定此图元与其它已确定大小与位置的图元之间的关系(如X、Y、Z三个方向的距离等),或者用特定的约束来指定它与其它图元之间的关系(如平行、共线、正交等等)。用来确定未定图元的大小或位置的已知图元,也就是参照。要指定一个图元的大小与位置,可以使用草绘中已经确定了大小与位置的其它图元,也可以使用在这个草绘之前已经创建的特征的点、边、面等等。要利用已创建特征的点、边、面作为草绘的参照,应使用“参照”对话框。在草绘界面下,单击菜单“草绘”>“参照”,弹出“参照”对话框,见图2.1-2。(注意:通过新建“绘图”文件的方式绘制草绘,因无已创建的特征可用于参照,“草绘”菜单下的“参照”不可用。)
图2.1-2
创建一个新的特征、重定义一个缺少参照的特征、没有足够的参照来放置一个特征或重定义一个特征的父子关系时,都需要创建或修改参照。
可以选取欲设为参照的顶点、边、面,将其设置为参照。已经设定的参照将在对话框上部的列表栏中显示出来,可在列表栏中选中不再需要的参照,并将其删除。设定好的参照将在绘图区中以(橙色)虚线显示出来。
“剖面(X)”,将所选曲面投影到绘图平面上,用这个投影作为参照。在变截面扫描(VSS)中,这个功能比较有用。
发表于 2007-4-28 17:31:40 | 只看该作者
§2.1.4.目的管理器
在草绘界面中,“目的管理器”使系统自动创建限定一个图元的大小与位置所需的尺寸和约束,大大节省手动标注、手动设置约束的工作量。使用“目的管理器”,可根据已设定的参照和图元在绘图区中的位置及大小,自动生成图元所需尺寸(大小尺寸与位置尺寸),可根据“草绘器优先选项”中允许使用的约束(见图2.1-1中标记②处),自动对图元应用合适的约束。
单击菜单“草绘”>“目的管理器”,可开启或关闭“目的管理器”功能。默认情况下,WF3.0系统自动开启“目的管理器”。可使用配置选项sketcher_intent_manager改变“目的管理器”的默认值(开启/关闭)。
关闭“目的管理器”后,菜单“草绘”下的各子菜单,除第一项“目的管理器”外,都不可使用,草绘工具栏也不可再使用。此时草绘的所有动作,都集成到“菜单管理器”中(在关闭“目的管理器”时,“菜单管理器”自动弹出,见图2.1-3),利用“菜单管理器”的各子菜单实现所有的绘图功能。
图2.1-3
在Pro/E老版本中,未出现“目的管理器”功能之前,使用“菜单管理器”绘图,由于其操作麻烦,在新版本中,非特殊情况,还是不要使用为好,这里就不详述如何使用“菜单管理器”绘图了。
发表于 2007-4-28 17:31:46 | 只看该作者
欢迎大家提出建议,欢迎加入教程制作:
发表于 2007-4-28 17:32:21 | 只看该作者
发表于 2007-4-28 17:41:20 | 只看该作者
郁闷,多占的位删不了...........
发表于 2007-4-28 17:44:07 | 只看该作者
路过支持一下
GMT+8, 2025-4-27 16:14 , Processed in 0.026762 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
