查看: 15754|回复: 0
[求助] 。。夹具设计
发表于 2007-4-28 22:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件如图:
毛坯图略。
工序内容    同时加工零件数    切削用量    设备名称及编号    工艺装备名称及编号
        切削深度(mm)同时加工
切削深度(mm)
切削速度(m/min)
每分钟转数或往复次数    进给量(mm/r)或(mm/双行程)        夹具    刀具    量具
铣Ф112圆柱上表面,为精加工留50mm余量。
铣Ф112圆柱下表面,为精加工留50mm余量。    1    4.5    33.4    190    0.79    X6132    压板    圆柱滚刀    卡尺
半精铣Ф112圆柱上、下表面,表面粗糙度达图样要求。    1    0.5    52.7    300    0.5    X6132    压板    圆柱滚刀    卡尺
粗镗Ф90H6内孔至Ф89,单边留0.5mm余量。    1    2    17.6    125    0.12    T4240    镗夹具    镗刀    卡尺
半精镗Ф90H6内孔至Ф90,单边留0.1mm余量。    1    0.3    42.3    300    0.06    T4240    镗夹具    镗刀    千分尺
精镗Ф90H6达到图样要求。    1    0.1    67.8    480    0.02    T4240    镗夹具    镗刀    千分尺
孔Ф90H6倒角0.5×45°。    1    0.1    67.8    480    0.02    T4240    镗夹具    镗刀
粗铣Ф50、Ф25H6圆柱上、下表面,以Ф90H6内孔为基准孔,以Ф112圆柱上、下表面为基准面。    2    2    11.7
5.9    150    1    X6132    压板    三面刃盘铣刀    卡尺
半精铣Ф50、Ф25H6圆柱上、下表面,达到图样要求。    2    2    29.4
14.7    375    0.25    X6132    压板    三面刃盘铣刀    卡尺
扩孔Ф35H6、Ф25H6,以Ф90H6内孔为基准孔。    2    1.5        185    1.17    Z550    钻夹具
铰孔Ф35H6、Ф25H6,达到图样要求。    2                    Z550
任务要求:
1.设计钻夹具(红色字体表示)。重点
以Ф90H6孔为基准,一次装夹,可同时加工另外两个孔。
装配图,夹具体零件图,设计说明书。
2.若工艺路线有错或不合理地方,请标明并说明缘由。
若看不清的可下载附件来看。
GMT+8, 2025-4-24 18:56 , Processed in 0.019303 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
