查看: 21373|回复: 17
[求助] 电极的放电间隙
发表于 2007-4-29 09:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电极的放电间隙是不是指电极与模具型腔之间的间隙?换句话说,也就是说如果型腔是20mm,那么电极尺寸是
19.8mm,不知是不是这样理解的?望指证
发表于 2007-4-29 10:57:35 | 只看该作者
对头
发表于 2007-4-29 14:10:33 | 只看该作者
电极的放电间隙有很多因数
1 电流大小
2 电压大小
3 电极外形
4 机头升降压力
5 冲水方向
最好请教吓电极机师傅
再定间隙尺寸
发表于 2007-4-29 22:16:20 | 只看该作者
有分为粗电和精电的!不同的产品,粗电和精电的间隙不一样,主要是大小之分。
发表于 2007-5-4 13:23:10 | 只看该作者
是的,间隙的大小和很多的因素有关,如电流,脉冲频率,工作效率,还有排渣,不过一般的2A的单边间隙为0.02     4A为0.04     8A为0.07      大概是这样的吧,具体还要根据你们加工参数的设定和机型.
以上数值是我们厂电火花的数值,仅供参考.
欢迎有加工经验的大哥大姐们加我共同讨论加工,QQ250338313
发表于 2007-5-4 13:24:12 | 只看该作者
发表于 2007-5-4 22:28:45 | 只看该作者
楼上说的不对,千万别相信。
发表于 2007-5-4 22:50:23 | 只看该作者
根据实际情况,一般要分粗放和精放,粗放单边0.10--0.15,精放单边0.03--0.05。
发表于 2007-5-5 13:38:05 | 只看该作者
原帖由 Haixin_Huang 于 2007-5-4 22:50 发表
石墨的更大点,粗的0。2,精的0。1-0。04
发表于 2007-5-5 16:49:06 | 只看该作者
噢。。。。。。是吧。。。。
     石墨的俺没接触过。。。。今天学了一招。。。
GMT+8, 2025-4-17 19:53 , Processed in 0.023342 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
