查看: 19969|回复: 13
(新手题)草绘绘图问题(+1\\\\\\\')((已结束))
发表于 2007-4-30 10:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称:(新手题)草绘绘图问题(+1\\\\\\\\\\\\\\\')
题目状态:已结束
题目来源开思网
截止日期:2007.5.5
加分分数:1分
题目说明
1.草绘时要临时取消系统推荐的约束,如何操作?
2.菜单\\\\\\\\\\\\\\\\"草绘“>”线“与默认的”草绘器工具栏“绘制线,有什么不同?
3.如何绘制一个矩形?
4.绘制一个同心圆弧后要改画一条直线,鼠标中键要按几次?
5.画conic曲线时自动出现的中心线可以删除吗?
6.绘制文本时,一个文本行中可以用几个参数?
7.绘制一个十六边形,有什么简捷的方法?
答题要求
请在回帖中针对每个问题给出答案,尽可能说明清楚。
请在回帖时选中”仅楼主可见“。
答对6个者,加1分。
结束,答案请参考3/5楼。其中第1题答案应为第5楼所答。
教程链接:无
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2007-5-9 10:18 编辑 ]
发表于 2007-4-30 11:48:13 | 只看该作者
1.鼠标选中系统推荐的约束按DELETE 键即可删除约束。
2.菜单\\\\"草绘“>”线“比默认的”草绘器工具栏“绘制线  多1个“中心线相切”的命令。
3.单击菜单“草绘”>“矩形”,或单击“草绘器工具”工具栏上的按钮 ,指定矩形的一对对角顶点(如左下角-右上角顶点,或左上角-右下角顶点),可以绘制一个矩形
4.按2次
5.不能删除
6.4个参数
7.。 使用草绘器调色板
单击菜单“草绘”>“数据来自文件…”>“调色板”,或单击“草绘器工具”工具栏上的调色板按钮 。弹出“草绘器调色板”对话框,选取16边型,双击,然后将鼠标移到绘图区,鼠标形状变成带十字架的箭头( ),在欲放置的地方单击鼠标左键,然后输入放大倍数及旋转角度,所选图形就出现在绘图区中,成为草绘的一部份。
[ 本帖最后由 jandy0082 于 2007-4-30 12:00 编辑 ]
发表于 2007-4-30 12:08:35 | 只看该作者
可以选中约束条件的符号,再后删除,比如系统推荐相切,选中"T"后,再删除,就可以取消了
2.菜单\\\\"草绘“>”线“与默认的”草绘器工具栏“绘制线,有什么不同?
菜单下的线多了一个中心线相切,绘制栏里没有这一选项
3.如何绘制一个矩形?
矩形可以用绘制栏里的矩形工具来画,另外用菜单\\\\"草绘“>”矩形"也可以,当然用直线出可以画出来
2次,第一次确定第一个圆绘制完成,第二次确认同心圆的命令完成,接下来就可以绘制直线了
可以
1个
在野火3.0里面,草绘里多了一个调色板,里面有现成的16边形,也可以先画一个圆,再以圆为外接圆,画16条线,再约束这些线全部相等.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2007-4-30 15:43:31 | 只看该作者
1.选中系统推荐的约束标志,待变为红色单击鼠标右键选中"删除".
2.没有不同
3.点选草绘器工具栏的"创建矩形"按钮,在绘图区点选第一个对角顶点,拉动鼠标到合适的位置,点选第二个对角顶点.按鼠标中键结束.
4.两次
5.可以
6.一个
7.点选草绘器工具栏的"将调色板中的外部数据插入到活动对象",双击多边形的十六变形,在绘图区点选十六变形的中点,在出现的对话框里输入比例值和和旋转值.按鼠标中键完成结束.
[ 本帖最后由 xujunliang2002 于 2007-4-30 15:55 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2007-4-30 22:34:01 | 只看该作者
1.当约束符号出现时,单击鼠标右键可取消约束,此时约束的符号上带一个斜杠;2."草绘“>”线”,有四个子菜单项:“线”、“直线相切”、“中心线”、“中心线相切”。
草绘器工具栏“绘制线“,即指定两个点,创建以两个指定点为端点的直线。和“线”一样。
3.单击菜单“草绘”>“矩形”,或单击“草绘器工具”工具栏上的按钮 ,指定矩形的一对对角顶点(如左下角-右上角顶点,或左上角-右下角顶点),可以绘制一个矩形。所绘制的矩形自动应用一对水平约束和一对竖直约束
4.2次
5.可以
6. 一个
7.使用草绘器调色板:单击菜单“草绘”>“数据来自文件…”>“调色板”,或单击“草绘器工具”工具栏上的调色板按钮 。
[ 本帖最后由 liyun20020282 于 2007-4-30 22:46 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2007-4-30 23:29:55 | 只看该作者
1、按下鼠标右键来禁用约束。
2、菜单"草绘>线"还要选择"Line"子菜单才能画一条直线,而点击默认的图标"Line"就可以直接画一条直线。
3、菜单"Sketch>Rectangle"或直接点击Rectangle图标。
4、不用按鼠标中键,直接点击Line图标就可以改画一条直线;或者按右键点击Line就可以改画一条直线。
5、可以删除。
6、可以用一个参数。
7、先图一个构造圆,然后与它相切图出十六边形的一个边,再图出相邻的三个边(约束为与构造圆相切
并且和第一条边等长),再过构造圆圆心和第一条边、第四条边首尾两个端点分别画出两条中心线,最后
通过这两条中心线镜像出其余十二条边。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
头像被屏蔽
发表于 2007-5-1 00:37:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-1 07:38:57 | 只看该作者
被动学习
1.取消草绘器优先选项里面的弱尺寸
2.菜单草绘线里面多一个中心线相切命令
3.在菜单或工具栏里单击矩形命令,指定两个对角便可
4.点两下(也可以不点吧,画好后马上点直线命令)
5.可以删的,它们是独立的
6.只能用一个参数
7.画十六边形3.0里面有一个草绘器调色板很方便
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2007-5-1 09:15:06 | 只看该作者
1: 只要选中那临时系统约束,使其变红色加亮,按DELETE 键即可见风删除.
2:可画切线
3:直接用矩形命令即可
4:一次都不用按中键,
5:可以选中,再删除,
6:选画一个构建圆,再画16条线,再约束相等对称
发表于 2007-5-3 10:47:38 | 只看该作者
1 用鼠标点约束的图标,右键删除
2 草绘》线命令中有4个,直线,直线相切,中心线,中心线相切
  而草绘工具中只有:直线,创建2个图元相切的线,中心线
  所以,草绘》线中多一个画中心线相切的命令
3 点击草绘工具中的创建矩形图标,在屏幕上任意点击一点,再点一点,按中键结束命令.
4 按一次中键即可。再点击草绘工具中的创建直线
5 可以删除,此中心线用来对圆锥曲线进行辅助定位,系统利用此中心线对圆锥曲线进行尺寸标注。此中心线与圆 锥  曲线是相互独立的
6 2个 ,手工输入文本和使用参数
7 先绘出一个圆,再过圆心分别绘出角度为0,22.5,45,67.5,90的5条中心线,
  再利用中心线与圆的交点依次画4条直线,再将这4条直线用0度的中心线镜像,
  然后再将这8条直线用90度的中心线镜像,即可得到一个十六边形
在3.0中,有现成的多边形命令
[ 本帖最后由 yuguoan1980 于 2007-5-3 10:50 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-23 21:52 , Processed in 0.026783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
