查看: 17362|回复: 9
[求助] 我的solidworks2007 为何是乱码?
发表于 2007-5-1 08:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊件部分为何是乱码?呜呜
发表于 2007-5-1 11:03:51 | 只看该作者
我的也是这样的.不知道为什么.
发表于 2007-5-2 15:26:58 | 只看该作者
可能是软件的Bug
发表于 2007-5-3 09:53:52 | 只看该作者
我的也是这样的,怎么回事?
发表于 2007-5-5 17:17:26 | 只看该作者
到solidworks的安装目录上改一下文件夹的名称(用中文)就可以了。
Program Files\SolidWorks\data\weldment profiles\iso
发表于 2007-5-5 17:23:01 | 只看该作者
结果如图
发表于 2007-5-10 17:33:54 | 只看该作者
非常感谢5楼,问题总算解决了。
发表于 2007-5-11 10:29:43 | 只看该作者
楼上治标但是还没有治本,这样修改后,其他地方的下拉列表还有有乱码的。不信去看看其他如焊接标注,添加符号等等地方还有投乱码的。
我认为下面的方法比较有效:
打开注册表,定位到下面位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups
找到右侧,修改位
9=“”
原来一般是9=“1”,删掉"1",留空即可。这样可以解决很多疑难杂症,比如另存 IGS 不能保存在包含中文的路径里面等等。
发表于 2007-5-11 11:30:47 | 只看该作者
真是太好了
人材啊
发表于 2007-5-11 12:30:21 | 只看该作者
焊件库有没有插件呢,自带的太少了
GMT+8, 2025-4-30 12:54 , Processed in 0.027624 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
