查看: 37473|回复: 18
[求助] UG后处理加D刀补
发表于 2007-5-3 14:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先问个问题,那位高手解一下:我的UG后处理出来加刀补,只有走第一层的时候有G41。。D01。。;第二层就只有G41。。。。,没有D了,机床是FANUC系统,那样加不起刀补~那位高手指点一下怎么解决
发表于 2007-5-5 17:33:54 | 只看该作者
后处理有问题
发表于 2007-5-7 19:25:56 | 只看该作者
D号码是否一样,如果是一样的就是被省略了,UG就是这样相同的要省略节省资源,如果不是那就是后处理出了问题
发表于 2007-5-9 21:52:23 | 只看该作者
是一样的,不过如果没有D的话在FANUC系统里面机床走不起,请问一下有没有什么解决方法。我试过改后处理,强制输出D,但是处理出来的程序不该有D的地方又有了
发表于 2007-5-11 21:38:05 | 只看该作者
楼上兄弟把我说蒙了,是一样的没有D也可以走的,你是FANUC哪个版本啊,我是可以走(FANUC OIMB),还有半径补正的起始段一定要是G01走,否则机床要报警。格式如:G41 G01 X  Y D 。
发表于 2007-5-11 21:56:13 | 只看该作者
还有补充一点,同一个刀路只要一次G41就可以,就是在刀具切入时加入,退刀后取消,这个可以在加工参数的MACHINE里控制,调用命令就可以了。
发表于 2007-5-15 11:45:11 | 只看该作者
我处理了一节程序,请师兄指点一下
O0000
(TOOL NAME = MILL, DIA = 12.00, RAD = 0.00, LEN = 75.00 )
N9 T01 M06
N11 G0 G90 G54 X115.553 Y38.403  S3600 M03
N13 G43 Z120. H01
N17 Z8.
N19 G41 G1 Z5. F1200. D01 M08
N21 G3 X110.001 Y35.061 R7.
N29 G3 X-65.508 Y-17.914 R7.
N31 G40
N33 G0 Z8.
N35 Z120.
N37 X115.553 Y38.403
N41 Z3.
N43 G41 G1 Z0.0 F1200.
N45 G3 X110.001 Y35.061 R7.
N55 G0 Z120.
N57 G40
N59 G91 G28 Z0.0
(TOOL NAME = MILL, DIA = 8.00, RAD = 0.00, LEN = 75.00 )
N63 T02 M06
N65 G0 G90 G54 X113.589 Y39.601  S3600 M03
N67 G43 Z120. H02
N69 Z13.
N73 G41 G1 Z5. F1200. D02
N75 G3 X108.037 Y36.259 R7.
N85 G40
N87 G0 Z8.
N89 Z120.
N91 X113.589 Y39.601
N93 Z8.
N95 Z3.
N97 G41 G1 Z0.0 F1200.
N99 G3 X108.037 Y36.259 R7.
N109 G0 Z120.
N111 G40
N113 M30
发表于 2007-5-15 11:49:36 | 只看该作者
在第一段里面G41 G1 Z5. F1200. D01 M08,然后G40,但是后面就成了G41 G1 Z0.0 F1200.,没D01。
同样在第二段 G41 G1 Z5. F1200. D02,然后G40,但是后面G41 G1 Z0.0 F1200.,也没D02了。这样的话后面没有D,机床加不起刀补,要报警
发表于 2007-5-15 22:20:11 | 只看该作者
我做的一個三轴用的樣板Post,有興趣的試試先!!
发表于 2007-5-17 10:33:45 | 只看该作者
楼下的兄弟,你的程序有点悬,同一个程序如果没有返回参考点,而且如果是同一个半径补偿号,可以省略不写,但是你的补正格式不对,格式一定写成G41 G1 X Y D或G41 G1 X D或G41 G1 Y D,你的格式:G41 G1 Z D,然后下面又是圆弧,这样半径补偿无法实现,因为你的格式就变成:G41 G3 X Y D,这样机床绝对报警,因为圆弧是不能用来作半径补偿的。这是数控系统的规定。
[ 本帖最后由 hulugua 于 2007-5-17 17:36 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-23 23:06 , Processed in 0.023445 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
