查看: 24161|回复: 31
[建议] 另一种平底刀给负的方法!
发表于 2007-5-4 15:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知。
一般有两种办法。
一种是加刀角。但加刀角之后一般会有一点过切,一些地方也接得不是很顺。而且有时计算不出来。
另一种就是减刀径,但减刀径顶面无火花位,但大多数的厂要XYZ都有火花位。一般要操机的手工降火花位。有一次有人忘记了。结果模具烧焊。
其实可以编程的自己做。怎么做呢?
可以在TOOL PLANE 里设置Z
例如:
火花位为--0。1,那么在里面设置成0。1
注意是0。1不是 --0。1
另位也可以用它来平移刀路,
例如:
X要平移50就可以把X设置为 --50。
这也算得上是另类的平移刀路的方法了吧。各位试一试!
同时这种方法也可以实现曲面里的火花位不一至。
如XY --0。1而Z为--0。07
有一点忘记说了,如果你的POST版本是9。0的话。这样做出来的代码会G54和G55都有,如果你不懂修改后处理的话可要小心了。
发表于 2007-5-4 16:22:01 | 只看该作者
ding
发表于 2007-5-4 16:51:08 | 只看该作者
zc
发表于 2007-5-4 17:39:20 | 只看该作者
试试
发表于 2007-5-4 18:07:16 | 只看该作者
支持热心人!但这样做也很麻烦,MC的X版直接就可以用平刀给负的了!接得很顺的!
发表于 2007-5-4 19:28:23 | 只看该作者
顶一下,不过觉得挺麻烦的,而且不小心可能会出错的
发表于 2007-5-4 20:48:29 | 只看该作者
顶一下!回去试一下.
发表于 2007-5-4 20:48:40 | 只看该作者
没有用过//不清楚
发表于 2007-5-4 21:16:43 | 只看该作者
意思 是说z轴不放火花位就是骗多法加那个设置吗?学习了,顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2007-5-4 21:45:04 | 只看该作者
你说的方法润无迹老早就说过了,查查老贴!
GMT+8, 2025-2-24 22:24 , Processed in 0.028004 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
