查看: 18207|回复: 16
[讨论] UG加工的缺陷讨论
发表于 2007-5-5 12:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人觉得UG的分模和编程功能固然强大,但也不是十全十美,
我觉得在某些地方还是有缺陷,也许是本人学艺不精,没有领略到
UG的博大精深.
我下面就说一下:
1.UG在铣流道的时候不能象MasterCAM那样双向往复加工,如果想这样,必须要做一个面,用等高铣来实现
   此加工方法.
2.在进行等高铣的时候,也不能向MASTERCAM那样,180度的切入切出进退刀且不抬刀,而UG只能九十度的切入切出,而且在进行下一个深度切削的时候往往要抬起一定的高度,这样的话每次都要抬刀,肯定要影响加工效率.如果设置不抬刀的话,他每次都是在工件上下刀,这样又对刀具不好.
这就是我对UG常用加工中缺陷的认识,不知大家怎摸看待这个问题!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-5-5 20:19:15 | 只看该作者
没有10全10美!!
发表于 2007-5-5 20:35:37 | 只看该作者
每个软件都有自己的优缺点啊!
发表于 2007-5-5 22:31:39 | 只看该作者
又是一个头脑烧坏掉的家伙
自己学艺不精
来这里发什么疯
发表于 2007-5-6 10:07:53 | 只看该作者
不是UG开发人员做不到这个,而不这样做有一定的道理
发表于 2007-5-6 14:25:57 | 只看该作者
最近论坛上老是看到这种垃圾贴,一点技术含量都没有,好的流道都是等高洗的,建议班主以后屏蔽这种垃圾贴
发表于 2007-5-6 18:11:42 | 只看该作者
原帖由 caoxikai 于 2007-5-5 12:37 发表
UG的博大精深.
我下面就说一下:
1.UG在铣流道的时候不能象MASTERCAM那样双向往复加工,如果 ...
两个问题都可以解决!
1。用面做驱动
2。进退刀你还不熟练!
发表于 2007-5-6 18:13:16 | 只看该作者
用先前平面,然后重叠进刀距离,不是向你说的那样,你可以进刀的进给率给大些!
发表于 2007-5-6 18:15:13 | 只看该作者
原帖由 小雪 于 2007-5-5 22:31 发表
又是一个头脑烧坏掉的家伙
自己学艺不精
来这里发什么疯
这个家伙用不着这样打激人家吧!
发表于 2007-5-6 18:17:44 | 只看该作者
加工参数不能加到刀里面,每次都要更改加工参数(10和16的刀参数一般不一样)
GMT+8, 2025-4-22 22:46 , Processed in 0.031625 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
