查看: 20364|回复: 27
[讨论] E8用后感!!
发表于 2007-5-7 16:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试着用E8工作,有以下几个问题
1,所有面加工,及清根加工(仅垂直),发现底部怎样都会留0.3不到位,需用电极功能骗过去;
2,自动钻孔,后处理出来的就必须带刀库的机床才能加工,否则必须同一把刀一个程式-----就不能把它的优点发挥的淋漓尽致;
3,记得原E8新功能介绍的3D STEP 清根,最少在我的E8里是找不到;
4,计算时间比原来长了一点;
优点为:
1,新功能的进刀,退刀作得非常好,几乎上看不到进退刀痕
2,变量等高作得非常好
其它NC方面还没发现有什么大的改进
恳请同行指正......谢谢
发表于 2007-5-7 20:00:37 | 只看该作者
第一个问题,我未发现,请上图档.
第二个问题,后处理可以解决
第三个问题,好像没有介绍过3D STEP 清根,3D STEP新功能就在mill all里.
第四个问题,速度方面,没有进行过E7与E8的对比,但我相信差别不是很大.
更多的优点待您的发掘!
发表于 2007-5-7 20:32:52 | 只看该作者
笔式清角多了曲面法向而不只是Z向.赞!
按角度精加工里的垂直面插铣好了太多了,不像7里乱插一气了,规矩多了
发表于 2007-5-8 12:19:52 | 只看该作者
自动钻孔, 可以说在零件加工中是比较有作用的. 对模具加工来讲, 一般孔比较少不会有太大的优势, 这里做模具的偏多, 所以这个功能对大家来讲没有太大的影响, 只不过我见到的一个厂, 机床啥也不干, 天天打孔, 那这个自动钻孔就非常好用了. 无论是编程, 工艺, 还是效率上, 都有很大的提高.
发表于 2007-5-8 15:04:19 | 只看该作者
原帖由 山中岁月 于 2007-5-7 20:32 发表
笔式清角多了曲面法向而不只是Z向.赞!
张大哥现在是插上瘾了  开粗插不插?
发表于 2007-5-8 15:18:28 | 只看该作者
发现一个问题,以前鼠标点一下刀路名称就可以更改了,现在非得双击以后弹出“修改刀具路径”的对话框后才能改。
有点不方便啊
发表于 2007-5-8 16:23:40 | 只看该作者
牛!没有用过这样的软件
发表于 2007-5-8 17:13:11 | 只看该作者
精加工所有还是没有缓降速度,还是和E7.1一样,极不爽!!!!
发表于 2007-5-8 20:05:09 | 只看该作者
好。学习了。虽然还未用上。但迟早一天会用上。
发表于 2007-5-8 21:52:09 | 只看该作者
e8
e8的5轴比以前的平滑
IMS-POST以经不集成了,要另外买了,被GPP2替代,
D版的GPP2无许可证,不能用
[ 本帖最后由 jbzjh 于 2007-5-9 21:57 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 07:55 , Processed in 0.023526 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
