查看: 16403|回复: 5
[求助] 工程圖模版
发表于 2007-5-9 10:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前都是用PROE轉到CAD里面出圖。後來覺得蠻麻煩的,
現在想一次在RROE里面搞定,。
我建了一個模板,是這樣建滴
新建-------格式----------插入----------共享數據----選CAD做好的模版DXF文件。
但是到里面後大小不一樣啊,要建立時我選的是用A4的紙,CAD做的DXF也是A4的紙張,
但是到最後兩個大小不一樣,CAD的DXF文件導進去後小了很多。。。。
WHY?????
講講。。。。
先謝!
发表于 2007-5-9 11:56:12 | 只看该作者
看看是不是单位不对,转入时有个选项是问你要不要缩放以适合比例
发表于 2007-5-9 13:26:30 | 只看该作者
對,有一個縮放比例,祂問是否縮放到合適的比例,我點Y,如果點N,就什麼都看不到了,
單位設的沒有錯呀,都是MM,
发表于 2007-5-9 20:24:37 | 只看该作者
文件——》属性-》绘图选项——》drawing_units mm
是不是这样
发表于 2007-5-10 15:17:39 | 只看该作者
建立格式的時候先A4的紙張的話,祂自己就會默認尺寸為210*297
所以我的CAD檔的格式尺寸也對應的,可以導進去後就是不對,那位高手說說自己平常怎樣做模板的。
非常感謝!!!
发表于 2007-5-13 18:05:10 | 只看该作者
https://ivproe.com/forum/viewthre ... &extra=page%3D1
标准图框是我原所在单位的,他是参数化设计的,很实用,您在三维设计时就要在:"工具->参数->添加参数->名称(比如写入:零件名称\设计\材料名称)->内型(选:字符窜)->数值(比如写入您的零件具体名称,如:压板;设计对应写入您的姓名;材料名称对应的写入如:45调质)在做工程图时,新制图->格式为空->浏览->我提供的图框地址.如果对已画的工程图要改用该图框的话,在:文件->页面设置->我提供的图框地址->按照提示回车即可.其优点是:装配图的零件名称\材料名称\设计会自动加载.零件数量也会自动加载.对标准件也如法炮制,方便的很!
还有我的弹簧图可直接作为标准件打印出图,再用红笔画框即可.这是我原所在大型国企的标准图纸,被我转成的.愿国家三维设计普及发展做点事.
从A4到A0规格,并发澳大利亚和日本的DTL文件和我的config.pro文件给大家共享.并增加非常实用的插入的sym文件,如万能粗糙度符号和技术要求等等,插入件的使用方法:插入->绘图符号->定制->浏览->sym文件夹->*.(插入)文件.将大幅度提高作图速度.(第一个文件"设计标准图框"可以不下载了.)
GMT+8, 2025-4-26 06:59 , Processed in 0.027062 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
