查看: 15956|回复: 6
[求助] 工程图标注问题
发表于 2007-5-9 11:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图标注尺寸时,如何更改默认的小数位数
控制小数位数的是哪个参数
还有打印工程图时,为什么我用CAD的图框转到PROE里作为模版,图框怎么打印不出来
先谢谢大家,急救
发表于 2007-5-9 12:58:13 | 只看该作者
晕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-5-9 19:17:57 | 只看该作者
default_dec_places  2
发表于 2007-5-9 19:29:15 | 只看该作者
格式---小数位数--输入想要的位数即可
发表于 2007-5-9 21:15:31 | 只看该作者
还有打印工程图时,为什么我用CAD的图框转到PROE里作为模版,图框怎么打印不出来 .先谢谢大家,急救
https://ivproe.com/forum/viewthre ... &extra=page%3D1
上面是我发的标准图框的地址.
标准图框是我原所在单位的,他是参数化设计的,很实用,您在三维设计时就要在:"工具->参数->添加参数->名称(比如写入:零件名称\设计\材料名称)->内型(选:字符窜)->数值(比如写入您的零件具体名称,如:压板;设计对应写入您的姓名;材料名称对应的写入如:45调质)在做工程图时,新制图->格式为空->浏览->我提供的图框地址.如果对已画的工程图要改用该图框的话,在:文件->页面设置->我提供的图框地址->按照提示回车即可.其优点是:装配图的零件名称\材料名称\设计会自动加载.零件数量也会自动加载.对标准件也如法炮制,方便的很!
还有我的弹簧图可直接作为标准件打印出图,再用红笔画框即可.这是我原所在大型国企的标准图纸,被我转成的.愿国家三维设计普及发展做点事.
从A4到A0规格,并发澳大利亚和日本的DTL文件和我的config.pro文件给大家共享.并增加非常实用的插入的sym文件,如万能粗糙度符号和技术要求等等,插入件的使用方法:插入->绘图符号->定制->浏览->sym文件夹->*.(插入)文件.将大幅度提高作图速度.(第一个文件"设计标准图框"可以不下载了.)
发表于 2007-5-9 21:21:12 | 只看该作者
楼上的说得好仔细。。。
发表于 2007-5-10 08:41:56 | 只看该作者
谢谢大家
不过5楼地址不全
GMT+8, 2025-4-25 07:01 , Processed in 0.023218 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
