查看: 28087|回复: 20
[讨论] 小型支架旋转机构的设计方式
发表于 2007-5-9 18:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,尺寸为85*45*8mm的小型小持设备,此设备需考虑背部存在一支架,可旋转60度展开用于支撑产品,当不需要支撑作用时,支架能再旋转至与底面贴合。
要求:
1.用户操作方便,可很方便的打开&合拢支架
2.支架合拢后,需要一定的外力才可将支架旋转展开
3.支架展开后能在60度角度(75度?90度?,角度待定,也可多角度)固定
4.设备放于桌面要考虑防滑
5.支架的开合手感要好,不能让人感觉松松垮垮的
6.....
其余的待补充
众高手请出招此支架机构
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-5-9 18:36:06 | 只看该作者
占位
1.波形弹片+凸点转轴方式,但厚度方向上的空间不够,整个设备厚度8mm,波形弹片方式外径可能就已经需得7mm以上
2.笔记本转轴方式,即弹片包裹轴心,待考虑其固定方式
3.扭簧方式?不知手感会咋样
4.塑胶空轴,不牢靠,怕是无法达使用寿命
发表于 2007-5-9 21:38:10 | 只看该作者
做一简单铰链就行了,转枢为齿轮形状,反面热烫一平面金属薄片压住齿顶就好了。
发表于 2007-5-10 09:28:52 | 只看该作者
楼上是想靠金属弹片与齿轮状结构配合卡位?
是一种方法,但厚度8mm的空间够做此结构吗??
发表于 2007-5-10 09:56:56 | 只看该作者
贴个图
发表于 2007-5-10 10:06:53 | 只看该作者
通过扭簧实现。
但角度只能实现一个角度
发表于 2007-5-10 10:10:29 | 只看该作者
你的产品这么小,其实就做个一般的转轴,在支架顶端做个拨点定位,然后在做个翻开角度限位就可以了。不必要做的太复杂。
发表于 2007-5-10 10:21:05 | 只看该作者
楼上为一不错方法,支架关闭时,靠凸点定位固定,展开到一定角度,做限位机构固定
发表于 2007-5-10 10:30:51 | 只看该作者
原帖由 lungchuen 于 2007-5-9 21:38 发表
我觉得这个方法不错.
发表于 2007-5-10 10:31:01 | 只看该作者
关键的一点不是在于结构设计的方式,而是你的产品能够接受的设计成本.我公司有一款产品和你的十分类似,但产品附加值高,所以我们结构设计是不太考虑成本的.
GMT+8, 2025-4-27 23:14 , Processed in 0.025343 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
