查看: 17055|回复: 10
[求助] 在PROE中以怎样的格式才能打开AUTOCAD中的平面图形进行编辑?
发表于 2007-5-9 22:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PROE中以怎样的格式才能打开AUTOCAD中的平面图形进行编辑?Sample TextSample Text
发表于 2007-5-9 22:37:52 | 只看该作者
可以把CAD另存为2000格式,后再直接用PRO/E开启,所有文档,选择刚转出的cad2000格式就行了。
发表于 2007-5-9 23:05:57 | 只看该作者
可以吗?看来我落伍了,一直都用2001
发表于 2007-5-13 16:58:57 | 只看该作者
CAD另存为DXF,之后调入PRO/E中,插入-----共享数据-----自文件
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
发表于 2007-6-12 18:30:16 | 只看该作者
应用程序==>继承==>线框
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
发表于 2007-6-12 19:20:08 | 只看该作者
2001也可以啊,直接插入,尺寸都不会走样的
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
发表于 2007-6-12 19:35:08 | 只看该作者
我一般都是直接转成DXF 然后用01打开直接用
发表于 2007-6-12 20:12:07 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
发表于 2007-6-12 20:18:38 | 只看该作者
如果有mdt的话转igs更好,其实一样的啦!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
发表于 2007-6-14 11:53:41 | 只看该作者
野火版好像只能打开AutoCAD2000及以下版本的.dwg文件
GMT+8, 2025-4-26 12:11 , Processed in 0.025880 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
