返回列表 发新帖
[讨论] 如何避免擦花
发表于 2007-5-10 10:39:53 | 只看该作者
思路是对的,再起一极的目的还是为了让退出的最后阶段,底座有更多的避让空间,设计的时候在电脑里模拟一下,必要的时候可以把台阶改为弧面。
发表于 2007-5-10 10:43:40 | 只看该作者
另外,再请问gaojin1974 版主一个问题,底座是面底分型的,面底壳采用超声波的方式联接。如超声波的深度控制不在公差以内,底座上固定usb头的筋位(上下筋位)当然也会随着超声波的深度而上下走。所以想知道这种方式是否可取,超声波的精度又如何?谢谢!
发表于 2007-5-10 10:48:03 | 只看该作者
这个好解决,拆多一件就行了,底座上固定usb头的的加强筋,四个方向一共六条筋全部在同一件上面,想怎么配公差都行。
发表于 2007-5-10 11:02:18 | 只看该作者
再拆一件的话如何固定在正中间的位置上呢,而且usb在插跋过程中力量很大,所以固定的强度要非常好。而且产品厚度的限制使厚度空间上也没有多少文章可做,所以我想用主要还是用usb口的侧面来做文章(主是用红色面与usb口的侧面紧配合)。本来我开始设计的是所有这六个筋全部做在一面再出行位,但因量大模具要出多,出行位会使模腔数减少,所以被取肖。
[ 本帖最后由 PENGXIAOCHUN99 于 2007-5-10 11:03 编辑 ]
发表于 2007-5-10 11:10:56 | 只看该作者
上下的话就在usb口上的两具方形口上做文章,底座面底壳起点扣位,usb口到位时扣位刚好扣在两个方形口上,这样对高度的精度应不用完全靠筋位固定高。
发表于 2007-5-10 13:16:16 | 只看该作者
靠金属断固定,而加大后段的运动配合间隙,会有一个问题:
会出现摆动,加筋有必要!但加筋始终会带来碰伤表面.配合段不建议做喷漆.
发表于 2007-5-10 13:32:34 | 只看该作者
没办法,客户一定要喷油,如果能不喷油的话没有这样的难题了。
GMT+8, 2025-2-6 01:06 , Processed in 0.022858 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
