查看: 17103|回复: 16
[讨论] 如何避免擦花
发表于 2007-5-10 09:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一u盆,u盆部分面底壳表面需喷油(普通油)。u盆面底壳需插到底座里,如何避免不会擦花表面的喷油。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-5-10 09:27:13 | 只看该作者
这是u盆面底壳,整个面都要喷油
发表于 2007-5-10 09:28:46 | 只看该作者
这是底座,里外都需喷油。绿色面是需与u喷面底壳配合面。
发表于 2007-5-10 09:30:06 | 只看该作者
这是组装图,如何避免红色面和绿色面的擦花?
发表于 2007-5-10 09:46:01 | 只看该作者
放间隙;
做导向骨,改面磨擦为线磨擦;
喷油面过UV。
发表于 2007-5-10 09:51:40 | 只看该作者
先谢谢版主的指点。
喷uv我也想过,但成本贵很多,现在我单边间隙放了0.3mm。底座也是分面底壳分型的,所以侧面骨位只能做在底部,在中间出不了模(或者增加了模具成本都是不能接受的)。
[ 本帖最后由 PENGXIAOCHUN99 于 2007-5-10 10:02 编辑 ]
发表于 2007-5-10 09:57:37 | 只看该作者
可以直接用连接器金属部分配底座的定位骨,喷油面尽量少接触底座侧壁。
面底壳的尾部,在宽度方向已经有定位了,如果在厚度方向再做个定位,问题就简单了
发表于 2007-5-10 10:09:02 | 只看该作者
其实我设计的固定方式本来就是靠底座起骨来固定usb口的方式。但主要还是考虑在插拔的过程中不可避免的喷油面还是会接触到侧面(意思就是说在擦跋过程中有可能一面擦到而另一面间隙又很大),次数多了就会擦花而影响外观。
发表于 2007-5-10 10:16:04 | 只看该作者
这就是设计要注意的技巧啊,USB的金属头有11mm左右的长度,你当然是尽量保证在主体部分拔出11mm的行程之后,前后壳的喷油区域基本上已经出来了,而在这段行程以内都是金属部分在接触定位骨,这样才能减少喷油面的磨擦。
发表于 2007-5-10 10:32:27 | 只看该作者
其实这个问题已经想过了,但实际上主体直身位有17个mm,而usb口只有12个mm的配合面。而且要考虑usb口在少于一定的配合长度下主体尾端就易摇摆了,我有个思路版主看下行不?
GMT+8, 2025-2-5 21:56 , Processed in 0.026916 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
