查看: 40325|回复: 77
[原创] 第二章第四节 草绘技术:尺寸与约束
发表于 2007-5-11 18:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【前言】本节讲解野火3.0草绘中尺寸的标注、修改与约束的使用。
【关键词】草绘  尺寸标注  斜置椭圆  圆锥曲线  约束  尺寸锁定
草绘器自动为草绘生成尺寸及约束,以确保草绘截面在任何时候都有充分的约束与标注。系统自动标注的尺寸显示为灰色、不能手工删除,当手工标注等同的尺寸时,对应的灰色尺寸将自动删除,并不给予任何提示信息,这类尺寸称为“弱尺寸”。手工标注的尺寸称为“强尺寸”,这类尺寸不会被系统自动删除,且如果再标注一个等同的尺寸的话,系统将提示尺寸冲突,可以选择放弃标注或删除两冲突尺寸之一或将两冲突尺寸之一转换为参照尺寸。所谓“参照尺寸”,也就是一种提示性的冗余尺寸,这类尺寸的尺寸值后有“REF”三个字母,参照尺寸不会被系统自动删除,也不会参与尺寸冲突计算。
发表于 2007-5-11 18:15:47 | 只看该作者
§2.4.1  标注普通尺寸
单击菜单“草绘”>“尺寸”>“垂直”,或单击“草绘器工具栏”上的尺寸标注按钮 ,或在绘图区内单击鼠标右键,单击右键菜单里的“尺寸”,都可以连续标注尺寸。以下是各种普通尺寸的标注方法。
标注线段长度:单击线段,再单击鼠标中键放置尺寸。中心线无限长,不可标注长度尺寸。
标注两平行线AB之间的距离:单击直线A,单击直线B,再单击鼠标中键放置尺寸。
标注点A到直线B的距离:单击点A(或直线B),单击直线B(或点A),再单击鼠标中键放置尺寸。
标注两点AB之间的距离:单击点A,单击点B,再单击鼠标中键放置尺寸。
标注两直线AB之间的角度:单击直线A,单击直线B,再单击鼠标中键放置尺寸。标注的是钝角还是锐角,取决于单击鼠标中键时鼠标所在的位置。
注意:尺寸标注都以单击鼠标中键结束,按下鼠标中键时鼠标所在的位置为尺寸值的放置位置。
发表于 2007-5-11 18:16:52 | 只看该作者
§2.4.2  标注圆(弧)尺寸
与圆(弧)相关的尺寸及径向尺寸标注方法如下。
标注圆(弧)的半径尺寸:单击圆(弧),单击鼠标中键放置尺寸。
标注旋转截面的半径尺寸:单击旋转截面图元,单击旋转中心线,再单击鼠标中键放置尺寸。
标注圆(弧)的直径尺寸:双击圆(弧),单击鼠标中键放置尺寸。
标注旋转截面的直径尺寸:单击旋转截面图元,单击旋转中心线,再次单击旋转截面图元,再单击鼠标中键放置尺寸。
标注圆弧的角度尺寸:单击圆弧端点,单击圆弧的另一端点,单击圆弧,再单击鼠标中键放置尺寸。
标注两圆(弧)AB圆心距离:单击圆心A,单击圆心B,再单击鼠标中键放置尺寸。
标注两圆(弧)AB的切点尺寸:单击圆弧A、单击圆弧B,再单击鼠标中键放置尺寸,在弹出的“尺寸定向”对话框中选择“水平”或“竖直”。系统选取距鼠标单击圆弧时的位置最近的切点来标注尺寸。
直径尺寸与半径尺寸及圆弧角度尺寸标注后的显示效果,可参考图2.4-1。
图2.4-1
发表于 2007-5-11 18:17:32 | 只看该作者
§2.4.3  标注圆锥曲线尺寸
绘制圆锥曲线需指定两个端点及一个肩点,标注时需要确定两端点的位置、曲线在两端点处的角度、曲线的RHO值。指定端点的位置使用普通线性标注,曲线在两端点处的角度通常标注曲线与它自带的辅助线之间的角度,当然也可标注曲线与其它直线之间的角度。RHO值是一个数学变量,它确定了圆锥曲线的形状,其取值范围为0.05<RHO<0.95。当0.05<RHO<0.5时,曲线为椭圆(Rho=sqrt(2)-1时,圆锥曲线为标准椭圆弧段),当RHO=0.5时,曲线为抛物线,当0.5<RHO<0.95时,曲线为双曲线。RHO值缺省值为0.5。
标注圆锥曲线端点角度:单击圆锥曲线,单击要标注的端点,单击参照直线(如自带辅助线),单击鼠标中键放置尺寸。
标注圆锥曲线RHO值:单击圆锥曲线,单击鼠标中键放置尺寸。
角度与RHO值的标注,可参考图2.4-2。
图2.4-2
发表于 2007-5-11 18:18:13 | 只看该作者
实例:圆锥曲线的应用之一----斜置椭圆的草绘画法
由于PROE不能在草绘中直接绘制斜置椭圆,要绘制斜置椭圆,有两种思路。一种是定义有角度的草绘基准,在草绘中按正交方式绘制椭圆。另一种是借助圆锥曲线直接在草绘中绘制,现说明这种方法。
首先绘制有预期斜置角度的两条正交中心线,两条中心线的交点为椭圆的形心。再在两条中心线构成的四个象限区域之一(如右上角区域)里绘制一条圆锥曲线,曲线的两端点分别落在两条中心线上。然后用关系式标注圆锥曲线的RHO尺寸值为sqrt(2)-1,标注两端点分别与两正交中心线的之间的角度为90度,见图2.4-3,此时绘制的是一个标准的四分之一椭圆弧。(图中90度角显示的并非正好是90度,这是由于计算精度的问题,不用计较)
图2.4-3
最后通过两次镜像操作,将这四分之一的椭圆弧镜像为一个完整的椭圆。见图2.4-4。
图2.4-4
发表于 2007-5-11 18:18:37 | 只看该作者
§2.4.4  标注样条曲线尺寸
样条曲线由多个点控制其形状,起点和终点称为端点,中间各点称为插值点。所有的端点与插值点,都可以标注三个尺寸:两个线性尺寸以确定点的位置、一个角度尺寸确定此点附近线型的形状,对于端点,还可以标注曲率半径尺寸。对一条样条曲线,系统自动生成的弱尺寸仅有确定两端点位置的共四个线性尺寸,内部各插值点的尺寸可手工标注。各插值点可只标注一个角度尺寸,但若标注了一个线性尺寸,则系统将自动生成另一个线性尺寸,以确定此插值点的位置。
标注样条曲线角度尺寸:先后单击样条曲线、用于参照的直线或中心线、待标注的端点或插值点(注意,只要先后单击这三个对象即可,顺序不限),再单击鼠标中键放置尺寸。
标注样条曲线曲率半径尺寸:单击样条曲线端点,再单击鼠标中键放置尺寸。
标注结果可参考图2.4-5。
图2.4-5
发表于 2007-5-11 18:19:01 | 只看该作者
§2.4.5  标注椭圆尺寸
确定一个椭圆,需要确定椭圆的中心点位置及X半轴、Y半轴尺寸,共四个尺寸。中心点位置的标注为普通的线性尺寸,实际上是标注一个点的尺寸。标注X半轴、Y半轴尺寸,单击椭圆,再单击鼠标中键,弹出“椭圆半径”对话框,要求选择本次标注的是X半径还是Y半径,选取一项即可。标注后的椭圆尺寸可参考图2.4-6
图2.4-6
发表于 2007-5-11 18:19:24 | 只看该作者
§2.4.6  标注周长尺寸
可以标注一个图元链或图元环的总长度,即周长。周长尺寸是一个主驱动型尺寸,必须为它指定一个随它变化而自动改变的从动尺寸。用户无法修改从动尺寸,当修改周长尺寸时,系统自动修改从动尺寸的尺寸值。删除动尺寸时,系统会删除周长尺寸,删除周长尺寸时,从动尺寸自动变为普通的强尺寸。
先选取图元链或图元环,单击菜单“编辑”>“转换到”>“周长”,系统提示选取从动尺寸,点选一个要设定为从动尺寸的现有尺寸,则系统生成周长尺寸。周长尺寸的尺寸值后有“周长”一词,从动尺寸的尺寸后有“周长变量”一词。
注意:平行混合和可变截面扫描不支持周长尺寸。
参考图3.4-7,当把矩形的周长尺寸值由120修改为100时,从动尺寸的值自动由40变为30。
图2.4-7
发表于 2007-5-11 18:19:50 | 只看该作者
§2.4.7  标注参照尺寸
要生成参照尺寸,有两种方法。一是直接标注,一是转换已有尺寸为参照尺寸。
直接标注即是已有一个与欲标注的参照尺寸相同的普通尺寸,再在此位置上按正常的标注方法标注一次尺寸,此时弹出“解决草绘”对话框,见图2.4-8,在列表栏内选取一个尺寸,单击下方的“尺寸>参照”,所选尺寸即成为参照尺寸。
图2.4-8
转换已有尺寸为参照尺寸,需先选取一个尺寸,再单击菜单“编辑”>“转换到”>“参照”,或单击鼠标右键,再单击右键菜单里的“参照”,所选尺寸即转换为参照尺寸,同时系统自动生成一个弱尺寸。
草绘中参照尺寸的尺寸名为rsd# (#为尺寸序号),普通尺寸的尺寸名为sd# (#为尺寸序号)。
发表于 2007-5-11 18:20:13 | 只看该作者
§2.4.8  标注纵坐标尺寸
可以使用坐标式标注(或称基线标注),使用这种方式标注,需要先设置水平或竖直的标注零点。单击菜单“草绘”>“尺寸”>“基线”,再单击要设置为标注零点的对象图元,单击鼠标中键,即完成设置标注零点的设定。此后要相对已设置的标注零点标注时,先单击标注零点的尺寸值,再单击标注对象,再单击鼠标右键放置尺寸。
标注结果可参考图2.4-9。
图2.4-9
GMT+8, 2025-4-27 18:44 , Processed in 0.024645 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
