查看: 19022|回复: 7
[求助] 请教估算产品锁模力的公式
发表于 2007-5-11 21:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,有谁知道估算产品锁模力的公司,请告诉我好吗?
在这谢谢各位了.
不过我想知道详细的公式,
我已经知道一个公式,那就是
锁模力=产品投影面积X型腔压力
这个公式太笼统了,我想会和实际相差很多,因为他没有考虑到产品的壁厚这一因素,
我想求教的公式最好是将这一因素包含在内.
谢谢各位了
由于本人打算编写一个程序,能够自动计算出产品的锁模力,所以要找到一个比较合理的计算公式
如果谁提供出来了,我保证在编写好后会与其共同分享,谢谢!
发表于 2007-5-13 15:17:49 | 只看该作者
没人?
发表于 2007-5-13 17:50:22 | 只看该作者
有些参数不能太理论化的
锁模力只是用来  选择多大吨位注塑机的一个指标
锁模力=锁模力常数X制品的投影面积
其中  锁模力常数可查表求得   它主要取决于材料的粘性 流动性
实际生产中  锁模力算出来后  适当调整下  没必要整的那么精确
其实   这个道理也很好想像
抛开  试模成本  只谈质量的话    大机可以做小模  问题不大
但小机做大模就要跑飞边啊
发表于 2007-5-13 18:24:45 | 只看该作者
(nA1+A2)P小于等于Fn
Fn注射机的额定锁模力
A1单个塑件在模具分型面上的投影面积,单位mm2
A2浇注系统在模具分型面上的投影,单位mm2
p塑料熔体对型腔的成型压力,大小一般是注射压力的百分之80
发表于 2007-5-13 18:45:06 | 只看该作者
支持编写一个程序!
发表于 2007-5-14 20:52:16 | 只看该作者
我是想写程序
可是我需要相对准确的程序呀
进行锁模力的估算,不只是可以用在选择注塑机器上
还可以通过它进行产品的报价
还是比较有实际意义的
关键我需要一个公式
希望大家再帮我找一找有没有更准确一些的
谢谢大家了!
发表于 2007-5-16 08:12:24 | 只看该作者
怎么没人知道吗?
发表于 2014-10-17 10:22:11 | 只看该作者
希望大家再帮我找一找有没有更准确一些的
谢谢大家了!
GMT+8, 2025-4-22 14:57 , Processed in 0.024125 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
