查看: 17053|回复: 0
[求助] alias轉檔到Pro/E 零件分件問題
发表于 2007-5-12 15:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好意思,這個問題困擾我很久,有勞各位大大解惑...
例如說:
我已經在alias裡做好各個零件的分件,
每個零件的曲面也都完成分別作solid縫合處理
更把每個零件分別丟入不同的Layer裡
問題來了..
如果我現在要轉檔到Pro/E,還要讓剛剛各個縫起來的part分開獨立,
請問有什麼方法呢?
先說明一下:
我的目的是為了要到Pro/E裡作導圓角處理,零件跟零件之間需要分開,否則如果所有曲面集中變成同一個solid part件的話,導圓角會產生不合理,
我自己目前試過的方法就是----->先在alias把要的零件先選起來---->用export選擇iges或step------>到pro/e之後開新檔用import進來或者直接開啟該iges或step,
但是,這樣下來的結果....所有剛剛選起來的part都變成同一個solid,這讓我很頭痛...
所以我只好在alias先一個零件一個零件慢慢轉,再到pro/e開Assembly後一個零件一個零件慢慢import進來.......但...實在太慢了(零件數太多)....
請問有沒有人知道更簡單的方法,或者說可以一次完成的呢??
GMT+8, 2025-4-25 20:36 , Processed in 0.018783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
