查看: 16237|回复: 7
【求助】關于STL格式檔案加工
发表于 2003-4-17 09:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問有那位先進知道有關STL格式檔案,加工的優缺點?
发表于 2003-4-17 10:25:36 | 只看该作者
STL精度比較差..
发表于 2003-4-17 11:58:10 | 只看该作者
powermill就是用的stl原理的 part
发表于 2003-4-17 14:13:00 | 只看该作者
可能是ARTCAM吧
发表于 2003-5-20 22:51:27 | 只看该作者
Delcam PowerMILL 和 ArtCAM 都能支持 STL 文档数据加工,并能高效处理 特大的STL 文档数据。
只要 Tolerance 精度合适,加工结果可以非常好。使用高速加工机床可以到达镜面表面质量而不须手工抛光。
发表于 2003-5-20 22:56:58 | 只看该作者
加工STL格式档案数据的好处: 如果外来数据是STL格式档案,你可以直接加工而不须建构曲面。这样会节省很多时间和麻烦。
发表于 2003-5-20 22:59:49 | 只看该作者
如果STL数据质量不是太好也不是大问题,DELCAM COPYCAD 可以对STL数据进行光顺和编辑修改 - “数字化手工抛光?”。
发表于 2003-5-25 10:43:55 | 只看该作者
果真如此吗?
我这里有一份STL格式的文件 请问能否很好的加工出来?
GMT+8, 2025-4-8 22:13 , Processed in 0.024341 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
