查看: 17546|回复: 14
[讨论] cimE的编程问提
发表于 2007-5-15 09:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个曲面铣精加工的程式,看看下图放大部份.平面到程式有4-5C,但是我的加工底层留量是0,为什么会出现锣不到数的现象呢?是不是我的方法用错,还是CIM本身有这样的缺点呢?
file:///F:/Cimatron/Snap1.jpg
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-5-15 09:33:51 | 只看该作者
发表于 2007-5-15 09:38:16 | 只看该作者
为什么显示不到图片的.晕了.
发表于 2007-5-15 09:40:00 | 只看该作者
ok!可以了.大家讨论一下原因吧?
发表于 2007-5-15 10:25:58 | 只看该作者
这是优点,不然平面很有可能被锣深。如果非要锣到位可用传统功能以层铣。
发表于 2007-5-15 13:16:36 | 只看该作者
原贴由lql236407发表:
如果想不锣深,在预留量里可以设留量,没必要这样的。在传统功能层铣里我也用过。结果也是一样的。
发表于 2007-5-15 14:22:50 | 只看该作者
在IT中也有类似问题,但好象都发生在一些很狭窄的地方
发表于 2007-5-15 14:43:59 | 只看该作者
原帖由 ypyp 于 2007-5-15 09:32 发表
可能还有比这个面便深的加工面.再找找,不到位的那一刀是不是最低的那一刀.
发表于 2007-5-15 15:13:41 | 只看该作者
同意楼上,对于中间平面一般都不会到位,除非是“狗带帽子,撞到了”。
开个玩笑,不是对Cim不敬,我是挺喜欢她滴。
发表于 2007-5-15 15:47:11 | 只看该作者
曲面精度改成0.05
GMT+8, 2025-4-29 20:15 , Processed in 0.024497 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
