查看: 16172|回复: 6
[求助] E8安装后用没有问题,但,.,,,
发表于 2007-5-15 12:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:我的D版E8安装好后在没有汉化前可以用.但汉化后就有点小问题,在启动时有时PC会突然关机,有时又可以.各位同僚你们有这样的问题吗?有比较好 的汉化包吗?
发表于 2007-5-15 13:55:11 | 只看该作者
那个汉化包我也用得不爽,经常有问题,所以还是硬着头皮用E文版的吧
发表于 2007-5-15 17:37:30 | 只看该作者
谢谢楼上兄台的回复,其实经常用着,常用的功能道也不存在.只是新东西有一种想把他搞(巴实)的冲动.
兄台的回复我大概知道它暂时是不完美的,至少是D版吧!
希望各位同僚早日有条件用上正版!
发表于 2007-5-21 14:36:22 | 只看该作者
我的也是这样,安装没问题,但是启动时说好像LIC不对,用金山也译不了,不知为啥!
发表于 2007-5-21 14:38:48 | 只看该作者
还有就是再次启动时,因前一次的LIC不对,造成死机,显现一大堆的英文,真闷!
发表于 2007-5-21 15:27:37 | 只看该作者
我用的7.0,每当打开另一个文档时,电脑就会重新起动,不知为啥?
发表于 2007-7-18 20:07:26 | 只看该作者
兄弟可以把E8安装文件传给我吗?邮箱号码 lWY510@163.COM   谢谢
GMT+8, 2025-2-28 17:18 , Processed in 0.022319 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
