查看: 16243|回复: 4
[求助] 打开V4文件不能另存
发表于 2007-5-15 13:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把它转成其它格式,但这几个命令都是灰的
发表于 2007-5-15 14:15:35 | 只看该作者
新建一个文档,复制再粘贴就可以了。
发表于 2007-5-15 16:35:24 | 只看该作者
原帖由 zfug888 于 2007-5-15 14:15 发表
新建一个文档,复制再粘贴就可以了。
谢谢,搞定
发表于 2007-5-15 23:30:31 | 只看该作者
新建一个文档,复制再粘贴就可以了。
实体零件的复制--粘贴会出现错误对话框,无法实现怎么办?
发表于 2007-6-29 14:29:43 | 只看该作者
可能是零件精度的问题,V4是0.01,v5是0.001,所以转到v5上的实体有时不能封闭.办法是自己把v4的面取出来,重新缝补成封闭的面.
GMT+8, 2025-2-27 12:10 , Processed in 0.022050 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
