查看: 23260|回复: 132
【资料】AUTOCAD 2000 建筑设计
发表于 2003-4-17 11:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果斑竹不反对,我将上传,大概100M。
发表于 2003-4-17 11:46:24 | 只看该作者
可以先发个目录
发表于 2003-4-17 12:14:41 | 只看该作者
目      录
译者的话
前言
第一部分   了解AutoCAD
第1章   运行AutoCAD需要什么工具  1
1.1   优点  1
1.1.1   准确  1
1.1.2   速度  1
1.1.3   统一  2
1.1.4   挑战  2
1.2   硬件  2
1.2.1   主机  3
1.2.2   外存储设备  5
1.2.3   显示器  7
1.2.4   输入设备  7
1.2.5   输出设备  8
1.2.6   考虑人机工程学  9
1.3   AutoCAD的基本操作  10
1.4   启动AutoCAD  11
1.4.1   使用程序管理器  12
1.4.2   在Windows NT中启动AutoCAD  13
测验  13
第2章   认识AutoCAD  14
2.1   绘图区工具及显示控制  15
2.1.1   绘图区  15
2.1.2   标题栏  18
2.1.3   菜单栏  19
2.1.4   命令行  20
2.1.5   状态栏  20
2.1.6   滚动条  21
2.1.7   用户坐标图标  21
2.1.8   光标  22
2.2   输入命令的方法  23
2.2.1   工具条  23
2.2.2   下拉菜单  28
2.2.3   键盘输入  30
2.2.4   对话框  32
2.2.5   关联菜单  36
2.2.6   功能键  37
2.2.7   控制键  39
2.3   存图命令  39
2.3.1   结束绘图  40
2.3.2   HELP  40
2.3.3   AutoCAD支持  46
2.4   小结  47
测验  47
第3章   创建绘图工具  49
3.1   绘图工具  49
3.1.1   绘图单位  49
3.1.2   角度  52
3.1.3   绘图区域  54
3.1.4   绘图界限  54
3.1.5   栅格  55
3.1.6   捕捉  55
3.2   定制绘图环境  55
3.2.1   打开一个现有图形  56
3.2.2   使用向导开始一幅新图  58
3.2.3   使用样板开始绘图  63
3.2.4   从草图开始绘图  65
3.2.5   从AutoCAD内开始一张新图  65
3.2.6   使用部分文件  69
3.3   在一个图形内控制绘图参数  69
3.3.1   设置单位  69
3.3.2   设置绘图界限  70
3.3.3   设置栅格  71
3.3.4   设置捕捉  73
测验  74
第4章   绘制及控制直线  76
4.1   直线  76
4.1.1   输入LINE命令  77
4.1.2   命令行输入  77
4.1.3   下拉菜单输入  77
4.2   利用坐标输入定位直线  78
4.2.1   绝对坐标  79
4.2.2   相对坐标  80
4.2.3   极坐标  81
4.3   控制直线  83
4.3.1   延续  83
4.3.2   闭合  83
4.3.3   用状态栏工具控制直线  86
4.4   直线的编辑方法  88
4.4.1   ERASE  88
4.4.2   OOPS  90
4.4.3   UNDO  90
练习  90
测验  93
第5章   图形文件  95
5.1   创建及保存图形样板  95
5.2   保存用户设置  100
5.3   保存图形  103
5.3.1   SAVE命令  104
5.3.2   SAVEAS命令  105
5.3.3   QSAVE命令  106
5.3.4   自动保存  106
5.3.5   保存一个样板  106
5.3.6   退出AutoCAD  107
5.4   管理文件及文件夹  107
5.4.1   文件  107
5.4.2   文件夹  108
5.4.3   设计室常用方法  109
5.4.4   存储问题  110
练习  112
测验  112
第6章   图形组织  113
6.1   线型  113
6.2   创建线型  120
6.2.1   线型特征  121
6.2.2   将线型加载进图中  121
6.2.3   设定当前线型  122
6.2.4   更改线型比例  123
6.3   线磅  124
6.3.1   了解线磅  125
6.3.2   指定线磅  125
6.3.3   显示线磅  126
6.4   颜色  126
6.4.1   颜色数目及名称  127
6.4.2   设置对象颜色  127
6.5   图层   128
6.5.1   图层命令  129
6.5.2   创建新图层   130
6.5.3   设定当前图层  131
6.5.4   更改图层特性  131
6.5.5   控制图层的可见性  133
6.6   打印  133
6.6.1   了解出图过程  134
6.6.2   布局名及页面设置名  134
6.6.3   图纸尺寸及图纸单位  134
6.6.4   打印区域  134
6.6.5   打印方向  135
6.6.6   打印比例  136
6.6.7   打印预览  138
6.6.8   打印出图  140
练习  140
测验  143
第7章   画几何图形  145
7.1   圆  145
7.1.1   圆心和半径  147
7.1.2   圆心和直径  147
7.1.3   两点圆  148
7.1.4   三点圆  149
7.1.5   切点、切点、半径  150
7.1.6   三切圆  151
7.1.7   CLRCLE@  151
7.2   圆弧  152
7.2.1   三点弧  153
7.2.2   起点、中心点、终点  154
7.2.3   起点、中心点、夹角  155
7.2.4   起点、中心点、弦长  156
7.2.5   起点、终点、夹角  157
7.2.6   起点、终点、起始方向  158
7.2.7   起点、终点、半径  158
7.2.8   中心点、起点、终点  160
7.2.9   中心点、起点、夹角  160
7.2.10   中心点、起点、弦长  161
7.2.11   连续  162
7.3   圆环  164
7.4   椭圆  165
7.5   多边形  168
7.6   绘制矩形  171
7.6.1   倒角  172
7.6.2   圆角  172
7.6.3   宽度  173
练习  174
测验  175
第二部分   提高图形质量
第8章   控制绘图精度  177
8.1   控制靶框  177
8.1.1   尺寸  178
8.1.2   改变标记颜色  179
8.2   控制绘图设置  179
8.2.1   自动捕捉设置  179
8.2.2   自动追踪设置  180
8.3   对象捕捉  182
8.4   对象捕捉方式  183
8.4.1   端点捕捉  183
8.4.2   中间点捕捉  184
8.4.3   交点捕捉  185
8.4.4   延伸线捕捉  186
8.4.5   虚交点捕捉  188
8.4.6   中心点捕捉  189
8.4.7   节点捕捉  190
8.4.8   象限点捕捉  190
8.4.9   插入点捕捉  190
8.4.10   垂点捕捉  191
8.4.11   切点捕捉  192
8.4.12   最近点捕捉  193
8.4.13   平行线捕捉  194
8.4.14   快速捕捉  195
8.4.15   参考点捕捉  195
8.4.16   追踪捕捉   196
8.5   运行对象捕捉  197
练习  198
测验  200
第9章   绘图显示选项  201
9.1   缩放  201
9.1.1   实时缩放  203
9.1.2   缩放窗口  204
9.1.3   透明缩放  205
9.1.4   缩放全图  205
9.1.5   缩放中心  206
9.1.6   动态缩放  206
9.1.7   范围显示  207
9.1.8   前一视图  207
9.1.9   缩放比例  207
9.1.10   放大  208
9.1.11   缩小  208
9.2   平移  208
9.3   视图  210
9.4   鸟瞰视图  213
9.4.1   进入Aerial View窗口  214
9.4.2   Aerial View窗口菜单  214
9.4.3   使用Aerial View窗口  215
9.5   刷新屏幕  216
9.5.1   BLIPMODE  217
9.5.2   REDRAW  217
9.5.3   REGEN  218
9.5.4   REGENALL  219
9.5.5   REGENAUTO  219
9.5.6   VIEW RESOLUTION  219
练习  220
测验  221
第10章   选择并编辑图形对象  222
10.1   选择编辑对象  222
10.1.1   使用拾取框选择对象  222
10.1.2   WINDOW窗口选择选项  222
10.1.3   CROSSING选项  224
10.1.4   AUTO选项  224
10.1.5   WPOLYGON选项  225
10.1.6   CPOLYGON选项  226
10.1.7   FENCE选项  226
10.1.8   ALL选项  227
10.1.9   LAST选项  227
10.1.10   ADD选项  227
10.1.11   REMOVE选项  228
10.1.12   MULTIPLE选项  228
10.2   定义选择方式  228
10.2.1   Noun/Verb选项  228
10.2.2   Use shift to add to selection选项  229
10.2.3   Press and drag选项  229
10.2.4   Implied Windowing选项  229
10.2.5   Object grouping选项  229
10.2.6   Associative Hatch选项  229
10.3   使用ERASE命令编辑图形  229
10.4   利用增加对象编辑图形  233
10.4.1   COPY  233
10.4.2   MIRROR镜像  237
10.4.3   OFFSET  241
10.4.4   ARRAY  244
练习  252
测验  254
第11章   编辑选择图形对象  256
11.1   改变位置及尺寸编辑图形  256
11.1.1   MOVE  256
11.1.2   ROTATE  259
11.1.3   ALIGN  261
11.1.4   SCALE  263
11.1.5   STRETCH  265
11.1.6   LENGTHEN  268
11.2   通过更改线编辑对象  272
11.2.1   TRIM  272
11.2.2   EXTEND  275
11.2.3   BREAK  277
11.2.4   CHAMFER  280
11.2.5   FILLET  283
11.3   夹点  287
11.3.1   使用夹点  288
11.3.2   夹点选项  289
11.3.3   改变夹点选项  289
11.4   选择对象进行多项编辑  290
11.5   命名对象组  291
11.5.1   创建并命名对象组  291
11.5.2   Group   Identification框域  292
11.5.3   Create Group框域  293
11.5.4   Change Group框域  293
练习  294
测验  298
第12章   多段线  300
12.1   PLINE命令  301
12.1.1   改变线宽  301
12.1.2   多段线弧  304
12.1.3   闭合多边形  308
12.1.4   回退多段线  308
12.2   编辑多段线  309
12.2.1   使用FILLET命令修改多段线  310
12.2.2   使用CHAMFER命令修改多
             段线  310
12.2.3   分解多段线  311
12.2.4   使用PEDIT命令修改多段线  312
12.2.5   FIT CURVE  318
12.2.6   SPINE CURVE  318
练习  320
测验  322
第13章   增补绘图命令  324
13.1   标记和等分间隔  324
13.1.1   放置点  324
13.1.2   控制点的显示  324
13.1.3   DIVIDE命令  325
13.1.4   MEASURE命令  326
13.2   绘制不同宽度和长度的线  328
13.2.1   使用RAY命令创建线  328
13.2.2   使用XLINE命令创建线  329
13.2.3   使用SKETCH命令创建线  331
13.3   绘制多线  334
13.3.1   设置对齐方式  335
13.3.2   设置比例  335
13.3.3   Multiline Styles对话框  335
13.3.4   调整元素特性  337
13.3.5   调整多线特性  338
13.3.6   创建多线样式  339
13.4   使用夹点编辑多线  340
13.5   使用MLEDIT命令编辑多线  340
13.5.1   编辑多线交叉点  340
13.5.2   编辑多线T形交点  342
13.5.3   编辑多线交角  342
13.5.4   编辑多线图案中的线  344
13.5.5   使用EXPLODE命令编辑多线  344
13.6   U命令  344
13.7   UNDO命令  345
13.8   REDO命令  345
练习  346
测验  347
第14章   控制线型和图层  349
14.1   控制线型  349
14.1.1   改变线型线段尺寸  349
14.1.2   改变单独线型线段尺寸  350
14.2   命名图层  350
14.2.1   图层名称  351
14.2.2   AIA标准图层名称  351
14.3   图层控制  354
14.3.1   指定图层颜色  354
14.3.2   指定图层线型  356
14.3.3   设置当前图层  357
14.3.4   设置图层开关  358
14.3.5   解冻/冻结图层  362
14.3.6   图层保护  362
14.3.7   图层过滤器  363
14.3.8   重命名图层  365
14.3.9   删除图层  365
14.4   改变线型、颜色和图层  365
14.4.1   图层控制框  365
14.4.2   将对象图层置为当前层  366
14.4.3   使用MATCHPROP改变对象
             特性  366
14.4.4   改变对象特性  367
14.4.5   使用QSELECT改变对象  368
练习  371
测验  371
第15章   在图形对象中填充图案  373
15.1   填充方法  373
15.2   使用QUICK选项卡  375
15.2.1   图案类型  375
15.2.2   选择图案  376
15.2.3   图案角度  378
15.2.4   图案比例  379
15.2.5   选择填充对象  380
15.2.6   使用Preview选项  383
15.2.7   在图形对象中填充图案小结  384
15.2.8   Remove Islands选项  384
15.2.9   View Selections选项  385
15.2.10   Inherit Properties选项  385
15.2.11   Composition框域  385
15.2.12   控制图案定位  385
15.3   使用Advanced选项卡定义边界
          填充  386
15.3.1   Island Detection Style选项  386
15.3.2   对象类型  387
15.3.3   面域  387
15.3.4   Boundary set框域  387
15.3.5   Island detection method框域  388
15.4   编辑填充图案  388
练习  388
测验  389
第16章   查询命令  391
16.1   测定距离  391
16.2   测定面积  392
16.2.1   First point  392
16.2.2   Object  392
16.2.3   Add/Subtract  393
16.3
发表于 2003-4-18 16:31:36 | 只看该作者
传吧,比较基础,就算帮助初学者
发表于 2003-4-18 16:32:29 | 只看该作者
不要重复
发表于 2003-4-19 07:43:19 | 只看该作者
1-1
发表于 2003-4-19 07:43:43 | 只看该作者
1-2
发表于 2003-4-19 07:43:58 | 只看该作者
1-3
发表于 2003-4-19 07:44:13 | 只看该作者
1-4
发表于 2003-4-19 07:44:27 | 只看该作者
2-1
GMT+8, 2025-4-18 02:41 , Processed in 0.028681 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
