查看: 44504|回复: 126
[分享] 让大家选材有点依据!!!---每种钢材一般用在何处已说明.
发表于 2007-5-16 19:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先大家看看关于选材的一篇文章, 感觉不错......
(一)满足工作条件要求 1.耐磨性 坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。 硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。
另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
1.强韧性 模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。 模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
2.疲劳断裂性能 模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。 模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
3.高温性能 当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
4.耐冷热疲劳性能 有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
5.耐蚀性 有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-16 20:50 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-5-16 19:03:29 | 只看该作者
(二)满足工艺性能要求 模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
1.可锻性 具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
2.退火工艺性 球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
3.切削加工性 切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
4.氧化、脱碳敏感性 高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
5.淬硬性 淬火后具有均匀而高的表面硬度。
6.淬透性 淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
7.淬火变形开裂倾向 常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
8.可磨削性 砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
发表于 2007-5-16 19:04:11 | 只看该作者
(三)满足经济性要求 在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。 另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。
发表于 2007-5-16 19:07:22 | 只看该作者
接下来是整理的塑模钢材资料
40 CrMn Mo 7 预硬塑胶钢
 美国、日本、新加坡、香港、中国标准编号:AISI P20, 德国及有些欧洲国家编号:DIN:1.2311、1.2378、1.2312。此种钢是预硬钢,一般不适宜热处理,但是可以氮化处理,此钢种的硬度差距也很大,由28HRC ~ 40视乎那间钢厂的标准,由于已作预硬处理,机械切削也不太困难,所以很合适做一些中下价模具的镶件,有些生产大批量的模具模架也采用此钢材(有些客户指定要用此钢作模架),好处是硬度比中炭钢高,变形也比中炭钢稳定,P20此种钢由于在塑胶模具被广泛采用,所以品牌也很多,其中在华南地区较为普遍的品牌有: ASSAB 一胜百牌,瑞典产的有两种不同硬度,718S HB290~HB330(33~34HRC)、718H HB330~HB370 (34~38HRC)。大同钢厂,日本产:NAK 80(硬度40HRC+2) 及NAK55(硬度40HRC+2)两种,一般情况下,NAK 80做定模镶件,NAK55做动模镶件,要留意NAK55 不能直接做EDM皮纹,据钢材代理解释是含硫的关系,所以EDM后留有条纹的;德胜钢厂THYSSEN ,德国产,有好几种编号:GS-711(硬度34~36HRC)、
GS738(硬度32~35HRC)、GS808VAR(硬度38~42HRC)、GS318(硬度
29~33HRC)、GS312(硬度 29~33HRC),GS312含硫不能做EDM纹,在
欧洲做模架较为普遍,GS312的Code 为 40 Cr MN Mo S8 ,百禄(BOHLER)奥国产,编号有:M261(38~42HRC)、M238(36~42HRC)、
M202(29~33HRC),M202不能做EDM纹,也是含硫......
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-16 19:43 编辑 ]
发表于 2007-5-16 19:09:05 | 只看该作者
X 40 CrMo V51热作钢
美国、中国、香港、新加坡、标准编号:AISI H13, DIN:(欧洲)1.2344;日本SKD61,此种钢材出厂硬度是:HB185~HB230须热处理。
用在塑胶模具上的硬度一般是48~52HRC,也可氮化处理,由于须要热处理,加工较为困难,故在模具的价格上比较贵一些,若是须要热处理到40HRC 以上的硬度,模具一般用机械加工比较困难,所以在热处理之前一定要先做工件的粗加工,由其是 :运水孔,螺钉孔,及攻牙必须做好才进行热处理,否则要退火重做,那么是费时失事的,此种钢材也很普遍用在塑胶模具上,所以也有很多的品牌,我们厂常用的品牌是:一胜百(ASSAB)他们的编号是:8407;德胜(THYSSEN)他们的编号是GS344ESR或GS344EFS。(我们一般用在定件的是GS344ESR,用在动件的是GS344EFS);日本的大同制钢DAIDO STEEL HI(日本客户多数指定用)......
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-16 19:44 编辑 ]
发表于 2007-5-16 19:10:59 | 只看该作者
X42 Cr 13不锈钢
AISI:420 STAVAX DIN:1.2083 出厂硬度HB180~240,须要热处理,应用硬度48~52HRC,不适合氮化热处理(锐角的地方会龟裂)。此钢耐腐蚀及抛光的效果良好,所以一般透明胶件及有腐蚀性的胶料,例如:PVC及防火料、V2、V1、V0类的塑料很合适用此种钢材,此钢材也很普遍用在塑胶模具上,故此品牌也很多,常用的有:一胜百(ASSAB)S-136ESR
德胜(THYSSEN)GS083-ESR、GS083 GS083VAR;如果采用德胜的要注意,如果是透明件,那么定及动模镶件都要GS083ESR(据钢厂资料ESR 电渣重溶是提高钢材的晶体均匀,抛光效果更佳),不是透明胶件动模件一般不须要高光洁度的,可选用普通的GS083,因为钢材价格比较廉宜一些,也不影响模具的质量,此钢料有时客户也会要求用作模架,因为防锈关系,可以保证冷却管道的运水畅顺,以达到生产周期稳定!
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-16 19:45 编辑 ]
发表于 2007-5-16 19:12:50 | 只看该作者
X 36 Cr Mo 17预硬不锈钢
DIN:1.2316 、 AISI 420 STAVAX 、出厂硬度HB265~380,视乎钢厂的规格,如果是透明胶件我们公司一般不采用此钢材,因为抛光到高光洁度时,由于硬度不够很容易有坑纹,同时在啤塑也很易有花痕,要经常再抛光,所以还是用1.2083 ESR经过热处理调质硬至48 ~ 52HRC 省却很多
的麻烦(虽然此钢硬度不高,机械切削较易,模具完成周期短一些)。
一般采用此钢大多数是防锈功能的中等价格模具上,例如有腐蚀塑胶料,如PVC、V1、V2、V0类,此钢用在塑胶模具上也很普遍,品牌也多,我们公司常用的品牌:一胜百(ASSAB)S-136H、出厂硬度为HB290~330、德胜钢厂(THYSSEN)GS316(HB265~310)、GS316ESR (30~34HRC)、 GS083M(HB290~340)、GS128H(38~42HRC)、日本大同(DAIDO) PAK90(HB300~330)。
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-16 19:47 编辑 ]
发表于 2007-5-16 19:14:25 | 只看该作者
AMPCO 940 合金铜
此材料出厂硬度为 :HB 210 ,用在模具上也是难于做冷却的地方上,散热效果也很理想,只是较铍铜软一些,强度没有铍铜那么好,产量也不是那么大的模具,也可考虑用
发表于 2007-5-16 19:15:27 | 只看该作者
油钢
AISI 01,DIN 1.2510 & AISI 02,DIN 1.2842 出厂硬度:HB220~230,要热处理,应用硬度58~60HRC,此钢用在塑胶模具上一般是行位的垫片及垃圾钉上,品牌有:一胜百(ASSAB),DF2,德胜(THYSSEN)GS-510及GS-842,龙记(LKM)2510 。
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-16 19:53 编辑 ]
发表于 2007-5-16 19:17:14 | 只看该作者
X 155 Cr VMo 121 冷作钢
AISI D2 欧洲编号: DIN 1.2379 、日本JIS SKD11出厂硬度为: HB240~255、应用硬度:56~60HRC,可氮化处理,此钢多数用在模具上的行位上(日本客人比较多用)。品牌有:一胜百(ASSAB) XW-41 、大同钢厂(DAIDO) DC-53 / DC11,德胜钢厂(THYSSEN) GS-379。
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-16 20:47 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-3 15:08 , Processed in 0.023400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
