查看: 18367|回复: 8
[求助] 求注塑产品的锁模力公式,谢谢!
发表于 2007-5-16 23:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,有谁知道估算产品锁模力的公司,请告诉我好吗?
在这谢谢各位了.
不过我想知道详细的公式,
我已经知道一个公式,那就是
锁模力=产品投影面积X型腔压力
这个公式太笼统了,我想会和实际相差很多,因为他没有考虑到产品的壁厚这一因素,
我想求教的公式最好是将这一因素包含在内.
谢谢各位了
由于本人打算编写一个程序,能够自动计算出产品的锁模力,所以要找到一个比较合理的计算公式
如果谁提供出来了,我保证在编写好后会与其共同分享,谢谢!
发表于 2007-5-17 19:59:49 | 只看该作者
没人知道?
发表于 2007-5-18 18:29:32 | 只看该作者
锁模力即型腔所受压力,决定因素比较复杂.但常規算法是先通用压力降公式来求出保压压力.用此压力值乘以投影面积然后再除以安全系数.公式:F=PA/β
发表于 2007-5-18 22:30:17 | 只看该作者
我就是想要复杂的
这样计算出来就比较准确
而且通过软件很容易就能实现
不用人工这么麻烦
发表于 2007-5-21 22:06:25 | 只看该作者
鎖模力以鎖緊模具的最大值表示﹒射出于成形空間內(cavity)的材料壓作用于打開模具的方向﹐故須在鎖模力以下﹐通常材料壓須為鎖模力的80%以下﹒材料壓是成形空間單位面積的平行壓力興成形空間投影面積之積﹒成形空間單位面積的平均壓力因射出机构而异﹐柱塞式約400-500㎏/㎝﹐螺杆式約250-350㎏/㎝﹒”
一.經驗公式﹕鎖模力=成形空間單位面積的平均壓力X 成形空間投影面積X系數
                =330kg/cmX成品長X成品寬X1.5
注﹕1.成品長﹐寬單位為cm;
      2.計算出來的鎖模力的單位為kg﹐除以1000就為注射機的噸位(T)﹔
      3.成品的投影面積為成形空間的投影面積﹐如箱體類的成品﹐要將成品的四側面展開后再去量其長與寬
二.計算好所需的注射機噸位后﹐再根據此計算結果去選擇注射機(所選擇的注射機噸位必須要大于此計算結果)。但要注意所選擇的注射機的哥林距離與最大最小模厚﹐模具的最大長寬尺寸必須小于所選擇的注射機的哥林距離﹐模具的高度必須在所選擇的注射機最大最小模厚之間
发表于 2007-5-22 21:28:36 | 只看该作者
谢谢
我会进行验证
如果正确的话就会采用
等编写完后会告诉你的
再次感谢
发表于 2007-5-26 20:30:22 | 只看该作者
好啊兄弟。。。编好后共享下啊。
发表于 2007-5-28 20:12:32 | 只看该作者
[quote]原贴由dingxb发表:
发表于 2007-5-30 13:20:57 | 只看该作者
好哦!
GMT+8, 2025-4-26 12:37 , Processed in 0.028116 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
