查看: 18752|回复: 0
在用户定义的图层上设置尺寸、公差和配合(MDT5, MECH2000i)
发表于 2002-1-27 10:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:
如果使用增强版,尺寸、公差、配合都会自动创建在AM_5图层上。但不想让它们在这个层上,而想让这些尺寸、公差和配合在用户定义的图层上。
解决方法:
为所有的尺寸、公差和配合创建用户定义图层:
Mechanical Desktop R5增强版或AutoCAD Mechanical 2000i增强版
在命令行输入AMCONFIG或在“辅助”菜单中选择“Mechanical选项”。
在“Mechanical选项”对话框中选择“标准”选项卡。
双击“图层/对象”。
在“图层/对象”对话框中单击“图层”选项卡,并单击右键选择“新建”。
输入要创建的用户定义层的名字,回车。
单击“对象”选项卡。
滚动到“尺寸线”。
单击“尺寸线”上的图层“AM_5”。
在下拉列表中找到刚才在第5步中创建的图层名,选择这个图层。
单击“确定”退出对话框。
Mechanical Desktop R4增强版或AutoCAD Mechanical 2000增强版
在命令行输入AMOPTIONS或在“辅助”菜单中选择“Mechanical选项”。
在“Mechanical选项”对话框中选择“常规”选项卡。
单击“图层/对象设置”。
在“图层/对象”对话框中选择“图层”选项卡,单击右键并选择“新建”。
输入所要创建的用户定义图层的名字,回车。
单击“对象”选项卡。
滚动到“尺寸线”。
单击“尺寸线”上的图层“AM_5”。
在下拉列表中找到刚才在第5步创建的图层名,选择这个图层。
单击“确定”退出对话框。
注意:所有新创建的尺寸、公差和配合都将会被创建在新创建的图层上。要控制颜色、线型、线宽,就需要调整图层的属性。同样,对于已经在图形中创建的尺寸,可以选择它们,并在“对象特性”对话框中改变它们的图层,以便将它的特性改为新建的图层
GMT+8, 2025-4-25 20:54 , Processed in 0.019125 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
