查看: 17062|回复: 7
[求助] 白色密封圈和黑色密封圈
发表于 2007-5-17 13:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问密封圈(O型圈)的颜色对性能有影响吗(现有款产品用过盈力配合,塑壳上一沉孔,密封圈装入内,再装一个金属支架,打上螺丝后可以转动,只是需要一定的力量。)塑壳外面有一部分处胶位比较薄一点,高低温实验后,黑色圈就会使塑壳表面轻微鼓起,用力一扣,塑壳就会被扣掉一块,用白色圈就没事,白色圈硬度70,黑色50。塑壳材料ABS
还未找到原因
发表于 2007-5-17 15:37:53 | 只看该作者
我想颜色没有影响的,应该是硬度,你不是说白色70,黑色50吗?
发表于 2007-5-17 18:13:15 | 只看该作者
是材质的问题
发表于 2007-5-17 21:21:29 | 只看该作者
原帖由 风起枫落 于 2007-5-17 15:37 发表
硬的按理应该内力大,更容易把塑壳撑破,可是现在偏偏是硬度偏软的黑色容易撑破,偏硬的白色反而不破,实在是想不通。
发表于 2007-5-17 21:23:02 | 只看该作者
原帖由 chongnaj 于 2007-5-17 18:13 发表
是材质的问题
我一直怀疑是材质问题,可是我们不是做密封圈的,不可能看着供应商配料生产,我最想知道的是白色密封圈到底是加的白色色粉还是要换材质才行。
发表于 2007-5-18 13:42:17 | 只看该作者
我个人认为是跟"O"圈的硬度和你塑料壳的结构有关,密封圈是硅胶做的,而硅胶受温度影响很小,塑料壳再高度温下会收缩,膨胀,那么硬的硅胶对塑料壳的阻力大,长期交变产生交变应力和疲劳损坏。
发表于 2007-5-18 14:43:06 | 只看该作者
发表于 2007-5-18 22:04:22 | 只看该作者
原帖由 xmdeli1 于 2007-5-18 14:43 发表
其实楼主就是郁闷这个啊!~按道理70度的白色应该比黑色差,但现在相反啊!
还有硅胶的度数是越高越硬,橡胶的是越高越软的把!~
GMT+8, 2025-4-26 11:04 , Processed in 0.022329 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
