查看: 17438|回复: 11
[求助] CAM加工高手请进???
发表于 2007-5-18 20:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有一事不解,我清角的时候总会留下刀痕,请问怎么样才会不让它留下刀痕.
看上去很光的,谢谢高手们给下指点,小弟不慎感激!!!!
发表于 2007-5-18 20:58:49 | 只看该作者
留点余量就可以了
发表于 2007-5-18 21:01:30 | 只看该作者
只要不是同一把刀精加工同一个地方,都有这个可能.
因为存在刀具误差,对刀误差等等因素.
发表于 2007-5-18 21:05:24 | 只看该作者
原帖由 sohuminicax 于 2007-5-18 20:58 发表
留点余量就可以了
看刀大小比上把刀多留0。005到0。01MM余量就可以了
发表于 2007-5-19 12:48:03 | 只看该作者
是的
发表于 2007-5-26 14:11:37 | 只看该作者
这个问题跟编程的没关系吧??
发表于 2007-5-26 18:14:05 | 只看该作者
留0.01MM左右的余量.
发表于 2007-5-26 18:21:16 | 只看该作者
原帖由 zqy7 于 2007-5-18 21:01 发表
因为存在刀具误差,对刀误差等等因素.
同意此观点!
发表于 2007-5-28 00:05:36 | 只看该作者
  你应该问的是:在光刀的时候怎样将转角部分加工很光没有弹刀现象吧?如果是,建议你考虑一下以下二点:
  1.转角R的大小,一般光刀的刀具半径必需要比转角的R小R0.5以上.这样走出来的刀路在转角部分是以圆弧过渡的,一般现在的机床都有高速缓冲功能,所以在走圆弧时会自动慢下来.这样加工出来的转角就会比较光.反之,刀路就会是90度的尖角,那么转角部分会产生弹刀,那么加工出来的角落就不会很亮了.
  2.如果转角R比较小,或没有R角,你可以在精加工前先在图形上做一个假体R,完了最后再换小刀加工.建议小刀的留侧边0.01余量,以防和前面大刀相接处产生接刀痕.
发表于 2007-6-5 20:58:10 | 只看该作者
致谢!!!
谢谢楼上的高手们给小弟个指点小弟不慎激!!!
真心的谢谢你们!!!
GMT+8, 2025-1-31 14:07 , Processed in 0.025558 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
