查看: 19768|回复: 8
[求助] 装配体从proe导入adams的问题
发表于 2007-5-19 13:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经在各个零件图和整体装配图中都修改过单位了,统一为:毫米,千克,秒。但是导进adams时还是出现了单位问题,如下:
Units defining <DANJIA3B> are incompatible with the units defining <GAI>.
Function WriteAdm(): function CheckUnits() returned an error code.
ERROR: WriteViewFile() returns an error code
不知道是什么原因,希望你能指教一下。
再说明一下,单独导进去是可以的
发表于 2007-5-24 16:49:31 | 只看该作者
单位不统一!
发表于 2007-12-19 20:58:01 | 只看该作者
还是单位不同意问题,我曾经遇到过,后来重新一个个检查,通过。
发表于 2009-4-22 09:24:23 | 只看该作者
楼上的,但是我检查了很多次,没有发现问题呀?
发表于 2009-6-26 10:06:14 | 只看该作者
楼主,我跟你一样出现问题
发表于 2009-7-12 18:46:14 | 只看该作者
我也正找呢
发表于 2009-9-20 09:44:00 | 只看该作者
为啥我导入后都成功了,但是ADMAS不自动启动啊!!哪位大侠给解释下啊!!
十分感谢!
发表于 2009-9-23 16:43:34 | 只看该作者
是不是总成装配,或小总成装配没有改好啊
发表于 2010-4-25 13:50:38 | 只看该作者
看来是会的不多啊
GMT+8, 2025-4-20 06:33 , Processed in 0.026385 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
