举报
f5 wrote: 如何用阵列一下子把16个圆台全部做出来?以前我提过类似的问题,被认为很菜,但这个问题一直困扰着我。 左下角的圆台是用拉伸-旋转做成的,在草绘中只有一个方向的尺寸(不包括圆台本身的结构尺寸)。因此在阵列时,只能选到一个方向,做出最下边一行4个圆台。这张图的16个圆台是又经过复制-移动了两次才完成的。 如果把圆台换成草绘孔,那我倒是会的,因为用到"草绘孔"这个特征时,在绘图面上必须要定出两个方向的尺寸,因此,草绘孔用阵列是可以一下子全做出来的。 恳请高人讲解一下如何得到圆台另一方向的尺寸,从而能够一下子把16个圆台一次阵列出来。
IceFai wrote: 为啥只能有一个方向的尺寸呢?你可以用make datum来作草绘平面,中心线在草绘时再标一个不就有两个了?
jjhnj wrote: 偏距的尺寸可以用的,你在陣列時把視圖調整到最大,可以看到那個偏距尺寸
f5 wrote: 真有这样简单吗?如是这样,问题就解决了,我去试试看,谢谢各位的解答。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-22 14:43 , Processed in 0.026719 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
