查看: 17322|回复: 9
[原创] 新手~~ 画的垃圾显示器
发表于 2007-5-20 15:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HP L2065
刚开始学没多久 乱画的
发表于 2007-5-20 15:14:01 | 只看该作者
都是些简单的命令
发表于 2007-5-20 20:48:14 | 只看该作者
挺好,继续努力.
发表于 2007-5-20 23:02:32 | 只看该作者
觉得blend里的creat & insert 命令用起来有点不顺手啊 有甚么要点能传授点吗 经常的在交叉点的圆角作不成功...
还有,怎么样才可以输入中文字符 空心 然后平面拉伸 ? 记得这里有人发帖子 的图上有OSD 之家的字样 而且是隶书 请问怎么作上去的啊 ?
发表于 2007-5-21 00:14:48 | 只看该作者
create是单纯的几何运算,也就是说如果,在角落处,你指定大小的R角,无法几何运算出来,就无法成功,
比如一个正方形,如果在角落的两个边都倒了20的圆角,这个时候如果你在另外一条边上倒大于20的圆角,包括前面两个圆角的结合边,这个时候是无法运算出来的,因为在前两个R角的结合边无法几何运算出一个你指定的圆角.纯粹的几何体运算,相当与一个你指定大小的圆球是否能够滚过去,
而INSERT对于圆角的结合处,不是进行纯粹的几何倒圆角,而是会自动处理角落处几个圆角的融合,光滑处理,...................
对于英文的空心字体,在那个写字的命令中,可以选择第二种,好象是BLOCK的那个是可以写空心的字,不过如果要写中文就需要中文字体加载上去才行.标准版本没有
发表于 2007-5-21 13:12:27 | 只看该作者
剛開始學,做這樣不錯
发表于 2007-5-21 23:10:35 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2007-5-21 00:14 发表
比如一个正方形,如果在角落的两个边都倒了20的圆角,这个时候如果你在另外一条边上倒大于20的圆角,包括前面两个圆角 ...
哦 解释的好详细啊 我平时做练习的时候 如果遇到是封闭的线条 都是用creat + chain的形式的 最好是一次走完 实在不行的就用insert做中间夹的部分
中文字体可以从windows里load吗? 公司里的OSD上2D是加载了HP_chinese的字体了 不过还是在3D里弄不出来
发表于 2007-5-21 23:35:06 | 只看该作者
不是WINDOWS里的字体,是需要特别通过OSD转换出来的字体.
不过如果你用OSD2007就没有这些问题了,
因为这个版本已经集合了中文环境,自带中文字体.
发表于 2007-5-21 23:38:56 | 只看该作者
网上好象没看到2007的吧? 哪里有?
我的2005D版的  还是从一个网上花钱买下载的
发表于 2007-5-22 00:13:00 | 只看该作者
OSD还没有正式发布,所以可能网上可能现在找不到,
不过6月就正式发布了,我搞的一个测试版本.
GMT+8, 2025-2-24 09:55 , Processed in 0.024792 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
