查看: 15918|回复: 2
[求助] 装配图中能包含子装配文件夹?
发表于 2007-5-22 12:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配图中能包含子装配文件夹,就是说我按类别将不同的装配图分类,装配图和零件放置在不同的文件夹,然后在总文件夹中包含子文件夹,在总文件中建立总装配图,然后添加-》零件(此零件在子文件夹中)。
    现在的问题是:每次打开总装配图,都要快速修复-》查找元件才可以!
   能不能在config.pro中设置一些参数,使装配图能包括子文件夹,或者其它方式?????
发表于 2007-5-22 20:02:23 | 只看该作者
在config文件中加入搜索路径就可以了search_path
发表于 2007-5-22 21:41:46 | 只看该作者
谢谢了,明天试试
GMT+8, 2025-4-26 03:01 , Processed in 0.040429 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
