查看: 15811|回复: 2
[求助] 帮忙看下老外的图啥意思
发表于 2007-5-24 09:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到老外在开模的产品图,有几处地方不是很懂,
1,M53 PICH 1.0.这里螺距是否是2.54mm?
2,如图,给的图纸都没有剖面线,图1是否加上剖面线变成图2,但是感觉几个孔又没有定位,伤脑筋
发表于 2007-5-24 11:34:38 | 只看该作者
M53是不是几个小圆柱的最大外切圆径?
如果是的话,小小圆柱就算定位了!
可能老外少打个字母,也许他要表达的就是螺距的意思吧,这样的话2.54mm就没错。
螺纹M53那不是每个小圆柱都只有外缘部份有螺纹?
发表于 2007-5-24 11:50:22 | 只看该作者
图纸错误太多,还是建议问客户.
不要凭自己猜.要小心分型面的位置,建议给客户定夺.
图纸上没有找到M53 PICH 1.0?
如果是定位钉,怎么可能有螺纹?定位钉也只能标中心啊,不懂.
GMT+8, 2025-4-20 05:47 , Processed in 0.021005 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
