查看: 17704|回复: 14
【求助】各位高手帮帮忙,介绍一下这个结构吧
发表于 2003-4-18 08:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我正在做毕业设计,前几天看见人家发的这个flash,正好这次设计制品有类似的拉钩,因此希望采用该结构,不过读了4年书,却连这种结构都没见过,因此请哪位热心人介绍介绍一下这种结构主要是那个红色成型杆的使用范围,材料,及加工方法。对你们的感激趋近于无穷大
发表于 2003-4-18 08:38:53 | 只看该作者
如果哪位兄弟能发一个零件图上来就更好了,谢谢
发表于 2003-4-19 09:55:22 | 只看该作者
我想此图有二个特点。
1,靠弹性边形脱模,所以红色那边形杆,要采用弹簧钢(淬火+中温回火处理)加工一般线切割就可搞定。
2,就是差动脱模,可全自动生产。
发表于 2003-4-19 12:42:47 | 只看该作者
   弹性杆与模芯相摩擦的地方记得做一个镶块,材料和热处理方法要和弹性杆的保持一致.避免磨损加剧.
发表于 2003-4-19 13:01:17 | 只看该作者
谢谢你们!不过细部尺寸大概为多少比较合适呢?这种有没有标准件?
发表于 2003-4-19 13:05:54 | 只看该作者
对了,这个零件应该是要先预弯吧?有没有人传一个图上来看一下啊,谢谢
发表于 2003-4-19 13:11:49 | 只看该作者
應該用得上的都是標準件啦!
大多數是DME&HASCO件!
價錢比較高!
发表于 2003-4-30 14:14:54 | 只看该作者
谢谢各位,我还想问一下,该结构是否可靠?是不是要常更换该零件?该结构在实际生产中应用得多吗?还有,它是怎样固定的?谢谢,谢谢
发表于 2003-4-30 19:14:53 | 只看该作者
这种结构当然可靠啊,也不经常换。不过实际中用的不多,但是简单可靠。
主要是有倒扣的,又不能抽心的。以前做个,可惜现在找不到图纸了。
发表于 2003-5-1 09:45:59 | 只看该作者
我找了半天终于弄好了,
想必有点用.这是美国第二大标准件供应商提供的
Progressvie. 我们公司全部的标准件全部是从该公司买的,除非一些顾客指定的特殊的标准件从DME买外.
DME 暂时还没有这个样子的标准件件,
Progessive的价钱现在是$167~$187 一套,真的好贵!
GMT+8, 2025-4-23 10:34 , Processed in 0.032894 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
