查看: 17219|回复: 7
[求助] 关于和发泡料接触的ABS制件破裂的解决方法
发表于 2007-5-25 08:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友,我手上几款小冰箱门体需要发泡,根据客户要求,有的是用环戊烷(环保发泡料)发泡,有的是用141b(非环保发泡料).发泡完后,和泡层接触的塑料件很多出现爆裂.不知道是不是塑料件材料问题.
注: 现在用的ABS为GP22,破裂比例约10%.之前用过LG的ABS121H,破裂比例约0.5%.听朋友说用ABS757或者ABS130或ABS EG-0763.听说EG-0763很贵.请各位有相关经验的高手帮忙推荐一两种容易采购到的不破裂的ABS,因为是家电产品,太昂贵的材料用不起,只要不裂就行.拜托各位了.谢谢~
发表于 2007-5-25 11:12:03 | 只看该作者
是不是太薄了?
发表于 2007-5-25 13:52:42 | 只看该作者
不是,胶厚3mm
发表于 2007-5-25 15:48:59 | 只看该作者
那一定是发泡材料或者工艺的问题。
发表于 2007-5-26 09:13:41 | 只看该作者
因该不是工艺问题,关键是发泡后,清洁产品时,冰箱清洁剂一粘到塑料件就开裂,但不发泡的塑料件你就是加几十公斤压力,再擦冰箱清洁剂,怎么也不裂,所以怀疑是发泡料让塑料件变性了,所以韧性差,就裂了。
发表于 2007-5-26 09:16:02 | 只看该作者
至于发泡材料,黑料是行业通用的,一般发泡料厂家也是直接买进口的,所以大家用的141B的黑料都是一样的,只是不同厂家的白料有所不同,但这家厂给很大大厂都供货啊。
发表于 2007-5-27 13:19:27 | 只看该作者
没有人知道吗?不会就我碰到吧
发表于 2009-3-31 10:07:09 | 只看该作者
我正在找ABS发泡类的供应商.烦请有接触过或是做过的提供一些信息,谢谢!
GMT+8, 2025-2-8 03:46 , Processed in 0.025512 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
