查看: 27643|回复: 45
请教高人在MASTERCAM的曲面加工中如何给曲面留负余量
发表于 2003-4-18 11:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM的曲面加工中如何给曲面留负余量???多谢先!!
发表于 2003-4-18 11:06:08 | 只看该作者
对不起,忘记说明是用平刀加工!!
发表于 2003-4-18 12:22:01 | 只看该作者
直接输入负值就好了,因该没有问题,在CIMITION里面不能的,但是MASTERCAM里面没有问题的!
发表于 2003-4-18 12:33:17 | 只看该作者
我用8。0刚实验过。没有问题的,9。0我用的少,刚才实验不行,不知道是不是CONFIG设置问题!
发表于 2003-4-18 16:43:09 | 只看该作者
平刀加工负余量容易过切,最好不要用,用球刀可以。
发表于 2003-4-18 16:56:18 | 只看该作者
是的,平铣刀负余量一般是不用的,你还可以面偏移来做也可以!
发表于 2003-4-18 18:14:24 | 只看该作者
可以把刀具设小一点,也可达到同样效果的
发表于 2003-4-18 19:55:02 | 只看该作者
这可以吗?平刀放负余量?
MASTERCAM8.0在参数里设因该是放不出来的。不然你试一下,同一个程序,一个不放余量,一个放负值,你看看有无区别不就行了!
别人说社莫你不一定会相信,还是自己试试吧。
不过我一般都是在刀上放负值的。
发表于 2003-4-18 21:34:36 | 只看该作者
騙它刀具的R角如0.1R這樣就能負值切削,但其值不能大於R值,也就說是成
圓鼻刀的加工,成型後的失真尺度亦和R值相關
发表于 2003-4-18 22:19:53 | 只看该作者
搜一下以前的贴.....
GMT+8, 2025-2-24 17:33 , Processed in 0.023628 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
