查看: 15885|回复: 4
[讨论] 文件转换
发表于 2007-5-26 08:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是在PROE里面造型的,然后转换到MasterCAM里进行加工。但我经常遇到这个问题,那就是转换过来的不能串联选取,也不知道是什么原因,我已经把她转换成曲面了,请各位老大帮帮我。谢谢
发表于 2007-5-27 09:22:32 | 只看该作者
zm  my  bangbang  w  ya
发表于 2007-5-27 14:08:26 | 只看该作者
那可能是你的转换有问题吧..你可以用那个删除重复线的那个来删除那些多余的线。。这样就可以先拉。
或者你把你转出来的图换一个图层(其中的线和圆弧。样条线)都不要改图层,只是你的实体或是曲面改....然后在关了其它图层。留你刚新建的那个图层,在用增加轮廓的方法把轮廓线给搞出来,这样也可以拉
哈哈。。。。。。不知道是不是这样
发表于 2007-5-28 08:50:00 | 只看该作者
proe转出时你可能设置了边界输出
MC转进时你可能有设置了边界输入。
这样你可能就有重复得边界存在。。当然无法串联。。
发表于 2007-5-29 10:42:34 | 只看该作者
不对呀
我转换的就选曲面呀
还有没有重复的线呀
GMT+8, 2025-2-25 23:16 , Processed in 0.022605 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
