查看: 23557|回复: 54
[原创] 试用 PRO/E 3.0 半年试后感
发表于 2007-5-26 17:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/E 3.0 修改了2.0许多BUG  感觉用起来比较智能点,比较干脆,没2.0那么麻烦
美中不足的是,在复制面的时候,选中的面和未选中的面很难分清,这是一点
第二点 在模具图里面,在做种子面的时候,3.0 就已经进入预览,(2.0是先做出边界面的时候才进入预览)
这样一来就占了很多硬件资源, 我的 CPU是 P D 915  2.8G  双核 4M 缓存,主板 945PL
内存DDR 2 667  1G   显卡 7300GT  256M 128bit
感觉在复制面(产品是手机面壳之类的)的时候运行速度只能说是马马虎虎,(一般状态下反应很迅速)
第三点,还是在模具里面,在做分型面的时候有点麻烦,,特别是想回头 对刚做好的分型面进行编缉
就觉得这点不如2.0了,,时间不多只能写到这里,,,,以上只是个人一点心得,,,如有不对的地方,,,还请各位指教
发表于 2007-5-26 18:30:46 | 只看该作者
3.0感觉不好.
发表于 2007-5-26 20:10:23 | 只看该作者
没有用过
发表于 2007-5-26 20:40:20 | 只看该作者
M        xS:r^%\www.iCAx.cn就觉得这点不如2.0了
这个我觉得特别特别的不爽
发表于 2007-5-26 20:50:27 | 只看该作者
想改回用2.0的,    只是,        只有前进的路,没有回头的可能,因为版本不兼容,,,,,,,,
发表于 2007-5-26 20:50:52 | 只看该作者
还没用过
发表于 2007-5-26 21:13:56 | 只看该作者
还可以
发表于 2007-5-26 22:03:41 | 只看该作者
偶发誓,等搞完这款手机后,我要将我 PRO/3。0  消失,如果开新款手机,就用回2。0   刚刚在复制面的时候,用种子边界面,用了15分钟才把前模复制出来,怎么会这样,是不是 PTC 公司 在设计这个软件的时候,那些工程师回家睡觉去了,搞成这个样子,,等待 4。0  的出现
发表于 2007-5-26 22:38:01 | 只看该作者
还有一点:做边界面时,选边很慢(我的电脑是DELL370)
可以认人边干边休息.
发表于 2007-5-27 00:29:26 | 只看该作者
3.0好用,偶用了一年了
GMT+8, 2025-4-25 05:52 , Processed in 0.024264 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
