查看: 18075|回复: 14
借问台湾小龙门何处有?
发表于 2007-5-28 18:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司准备引进一台两米以内的小龙门,由于日本和欧洲机价格过高.
所以把眼光锁定在台湾机这一块.现在了解过友佳,力伟等品牌,想
请教一下各位有没有一些好的建议,谢谢!
发表于 2007-5-29 09:46:15 | 只看该作者
我这边有原装台湾协鸿龙门加工中心。需要参考请致电13712059240 杨生(东莞)  QQ:22023518 希望能给到参考您。谢谢!
发表于 2007-5-29 18:23:14 | 只看该作者
我司是销售台湾艾格玛的龙门加工中心机,楼主,你是客家人吧?不知你方便否?联系我,我详细同你介绍啦!13510726412,陈生。
发表于 2007-5-29 21:21:28 | 只看该作者
我98年用过丽伟2米的加工中心,加工精度不好台面两头和中间会往下塌几个丝,做大的五金模的定位孔中心距有偏差,,不知道现在有没有改进>
发表于 2007-5-30 10:40:42 | 只看该作者
个人认为友佳的不错,,友佳现在是台湾规模最大的一家,在大陆杭州萧山有很大规模的工厂,我买了他们两台,用的还不错,已经两年了,基本上没什么大毛病,价格也还可以,我和他们的业务很熟,介绍给你,13968666135 李
发表于 2007-5-30 11:00:39 | 只看该作者
我这边有原装台湾乔崴进龙门加工中心。需要参考请致电13475822202邱勇(山东青岛)T:0532-86089898  ,希望能给到参考您。谢谢!
发表于 2007-6-4 00:27:46 | 只看该作者
我厂就有一台2000M的 龙门,性价比很高,去年买的。是台湾”亚克“AR2000的,在厦门就有2台,如有需要我可以发具体配置资料和彩页给你,
xmhjt@163.com
发表于 2007-6-4 08:03:57 | 只看该作者
5楼和7楼本来就是卖机床的吧???
发表于 2007-6-4 16:04:18 | 只看该作者
如果您对有300多台摆在富士康厂里的台湾机有兴趣的话可以到这里 www.full-range.com看看
再如果您是在珠江三角洲或是青岛的话那么您可以随时找我了解.13580965556
发表于 2007-6-4 16:48:46 | 只看该作者
产品名称: 数控龙门铣床
产品编号: TMC-2010
    该系列产品以最佳的承载能力,作为设计依据,超大的立柱及横梁结构,以确保最佳的刚性,配以最佳主轴,以确保最佳精度,三轴滑轨采用方轨,进行全行程支撑,确保最佳的稳定性。
    主轴及轴承采用强制冷却,抑制主轴的热延伸,Z轴用悬吊式配重缸,搭配自动定位校正机构。该机种配有螺旋式的自动卷屑装置,它适宜于加工大型工件及大型模具。
主要技术参数表:
项   目 单位 规格参数
门   宽 MM 1200
工作台面积 MM 2000X1000
主轴鼻端至工作台面距离 MM 150-950
主轴中心至立柱距离 KG
T型槽(尺寸X数量X间距) MM 18X8XCD125
X轴行程(前后) MM 2000
Y轴行程(左右) MM 1000
Z轴行程(上下) MM 600/800
主轴马达(连续30分钟) AC:18.5KW(25HP)/22.5KW(30HP)
主轴转速 (齿轮式) RPM/MIN 50-4000
主轴转速 (皮带式) RPM/MIN 50-8000
三轴马达 KW X:4.5,Y:3.5,Z:3.5
快送速度 MM/MIN X=5000;Y-3000;Z-2000
切削进给 MM/MIN 50-5000
刀库容量    PCS 40.
最大刀具重量 KG 18
最大刀具规格(直径X长度) PCS φ215X450L
主轴孔锥度   BT50/ISO50
气压需求  KG/C㎡ 6
电力需求 KVA 40
外围尺寸 CM 600X320X380
机械总重 吨 16
主要配置明细表:
品名 规格 产地
控制系统 M64S 日本
主轴马达 22KW 日本
三轴马达 X轴3.5KW / YZ轴 3.5KW 日本
主轴 BT50 台湾
主轴箱齿轮(选配) 精密高速级JIS级 日本
主轴轴承 P4级 日本
四瓣爪 SSKEP40 德国
滚珠螺杆 X轴∮63  Y、Z轴∮50
Pich 10mm  C3级 台湾
轴承 7210B/7208B 日本
打刀系统 油压加压式 台湾
风路系统 三点组合+压力侦测+滤水 台湾
油路系统 加压式三角泵 台湾
冷却系统(选配) 4P定温型 台湾
伸缩护罩 硬轨式 台湾
油压系统 2HP   50L 台湾
刀库(选配) 刀臂式(24/32/40把) 台湾
双边螺旋自动卷屑机 螺旋式 台湾
链式自动卷屑机 硬轨式 台湾
可以和我联系,13818379892   王先生   QQ:20701546    邮箱:takam@sohu.com
厦门大金机械有限公司(美商独资企业)
GMT+8, 2025-4-19 23:25 , Processed in 0.030862 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
