查看: 18553|回复: 18
[求助] 枕位一定是鑲件嗎?
发表于 2007-5-28 20:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
枕位一定是鑲件嗎?原身留的成不?
請各位說下啦.不勝感激!
发表于 2007-5-28 21:01:06 | 只看该作者
不一定
具体情况具体对待
发表于 2007-5-28 21:07:01 | 只看该作者
那不一定要看情况了
发表于 2007-5-28 21:09:04 | 只看该作者
大部分都是元伸刘的。。。我们厂还没镶过。。感觉不可能有
发表于 2007-5-28 21:12:09 | 只看该作者
原帖由 0004517262 于 2007-5-28 21:09 发表
元伸刘
,我们也从不镶的.nc出来,有的两边打一下火花.
发表于 2007-5-28 21:17:11 | 只看该作者
做镶块, 好配模一点, 同时也免掉清角.  (不能镶的除外)
发表于 2007-5-28 23:14:34 | 只看该作者
我也认为镶的好,能磨出来更好
发表于 2007-5-28 23:27:30 | 只看该作者
有些大点的做镶件可以把模料开薄点,也省去了开铜料清角(铜贵啊!)也好加工.不过还主要看具体的情况
发表于 2007-5-28 23:30:44 | 只看该作者
看来楼主对模具的认识不够,
发表于 2007-5-29 21:23:41 | 只看该作者
总的来说    做镶件利大雨弊
1\  有利于NC加工   免除EDM环节   从而也提高了PL面的配合精度]
2\  省料  枕位凸起一点  如果做整体式  不仅费料多且耗费了加工时间
3\  可充分利用 镶嵌间隙来自然排气
4\  枕位部位 磨损比较厉害   做镶件   便于今后的更换   而且选料时  可选择更低HRC铁料  从而也有效保护了前模
暂时就想的起这多   这些问题值得交流讨论!顶!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
河马 + 1
GMT+8, 2025-4-20 06:04 , Processed in 0.025298 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
