查看: 19741|回复: 12
[求助] PM粗加工时怎样让刀具从毛坯外部引入?
发表于 2007-5-30 13:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行轮廓粗加工时,在程序设置 下切  外部引入。但是刀具没有完全从毛坯的外部引入,而是在直接下进到毛坯。请教各位大侠帮忙!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-5-30 13:49:44 | 只看该作者
1.选择外部进刀
2.设定毛胚,不设定边界
发表于 2007-5-30 15:54:12 | 只看该作者
我还是不明白,我是没有设定毛坯边界,可是刀路还是直插下去。为什么我设定斜向下刀刀路整个很乱了郁闷,今天初次加工断两把刀。。。
发表于 2007-5-30 19:47:56 | 只看该作者
好像什么都不懂
也敢上机
你在那右下角有选项是先由外向内不就行了
发表于 2007-5-30 20:07:13 | 只看该作者
我们本来用PRO NC加工的,但是精加工不好用.不会做有什么关系,有这个勇气去偿试就是成功.再说也是第一次加工模具,最后还是做好了...
发表于 2007-5-30 21:33:58 | 只看该作者
其实你可以该切入和切出,设置水平圆弧进刀,只不过开始切入点很乱,不是没有办法,对于有些工件的可以补面在裁减刀路达到外部切入的效果
发表于 2007-5-30 21:37:48 | 只看该作者
我上面说的是轮廓粗加工,如果你选用偏置粗加工的话我同意2楼的
发表于 2007-7-5 05:24:27 | 只看该作者
选择外部进刀
发表于 2007-9-30 02:52:28 | 只看该作者
请问做轮廓边界的时候有什么技巧吗?
我在看别人做的程式
里面有这种边界
但我怎么也做不出来人家那种效果
请问一下热心的兄弟姐妹
发表于 2007-9-30 08:28:07 | 只看该作者
这个问题很困扰,我的粗加工刀路,有时候挺好,有时候乱七八糟,请问这有没有什么技巧,在做粗加工的时候,怎么设置那3个策略呢?
GMT+8, 2025-4-20 06:22 , Processed in 0.025299 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
