查看: 17909|回复: 11
[讨论] glass lens手机新的趋势????
发表于 2007-5-30 15:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机保护屏似乎有采用glass  lens得趋势,有没有仁兄对这方面熟悉,或者有相关资料,大家来秀一下好么?
[ 本帖最后由 Flex4902 于 2007-5-30 16:16 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-5-30 15:47:21 | 只看该作者
网上最容易找到的资料,但,似乎太简陋了
玻璃LENS:
1. 制作工艺流程
开料---仿型---平磨---电镀---丝印---蚀刻---镀金刚石膜---贴镭标---背胶---包装
2. 设计注意事项
a. 厚度在0.55~1.5mm之间。
b. 侧边要做倒角或R角时,注意直身高度要大于0.55mm。
c. 可通过磨削和弯曲加工做成表面球面、弧面,背面可为平面、弧面、球面。
d. 外形要规范,不可有太小内凹之R。
3. 性能指标
a.硬度             >9莫氏硬度
b.耐磨损性         Ф8钢球、120rpm 2N负荷、轨道半径5mm、磨2600次无异样
c.表面张力         54达因/cm
d.透光率           90.4%
e.憎水性(浸润角)   >78°
f.霉菌实验         喷洒混合霉菌28日观察有水渍、无落菌生成
g.耐酸性           1mol/1盐酸溶液浸泡10天,无异样
h.抗冲击性         Ф8mm钢球试击(1.6米高),无破损
i.强度             可达5ATM压力
发表于 2007-5-30 15:57:49 | 只看该作者
大家还了解其它相关信息么,产品/工艺了都行
索爱新品-------T658
不锈钢外观,防划矿物质玻璃
矿物质玻璃显示保护屏直接覆在屏幕上面,并能够使色彩更为密集、提升明亮环境下的显示能力以及扩展屏幕视觉角度到170度。
大家还了解其它相关什么信息么,产品/工艺了都行,交流交流。
[ 本帖最后由 Flex4902 于 2007-5-30 16:13 编辑 ]
发表于 2007-5-30 21:18:52 | 只看该作者
最好不要做成曲面或弧面的,因为是WINDOW所以会失真,而且产能和良率都不高!
[ 本帖最后由 aweizi 于 2007-5-30 21:29 编辑 ]
发表于 2007-5-30 21:23:20 | 只看该作者
我以前也做过一款玻璃window的手机,因为厚度的原因,PMMA材质的无法通过静压测试,所以才
选用了玻璃材质的,成本肯定比PMMA的高,而且还有一个风险,如果选用普通的玻璃材质一旦
破裂,它的碎片会非常尖锐,很容易对USER造成伤害,当然,供应商还提供了钢化玻璃的SIMPLE,但是成本更贵,而且产能也有瓶茎.无奈,只好降低测试标准换回PMMA材质的WINDOW.
For you reference!
发表于 2007-5-31 11:14:40 | 只看该作者
目前来说玻璃确有可能又成为主流,但是其有许多局限性。
发表于 2007-6-1 09:44:11 | 只看该作者
玻璃成本是比PMMA高,但能高出多少呢?30%?40%?
在高端机中,多出来的这点成本似乎并不突出。
至于生产瓶颈,怎么讲?是指良率低么?
玻璃lens现在会加一层保护防爆膜,对碎裂后伤人问题很好的进行了缓解。
发表于 2007-6-7 11:29:50 | 只看该作者
平面镜片还好做,但单桥曲面镜片就比较麻烦了,我们的一款机采用单桥曲面镜片,因量产效率无法保证,无奈改用PMMA
发表于 2007-6-7 16:58:21 | 只看该作者
数码相机也有类似模组,我们不要glass lens.LCD直接裸露,在它背面有个冲压铁件支撑解决压力问题.
不知道这两种方式比较如何(性能,价格,加工能力)?
发表于 2007-6-7 17:59:51 | 只看该作者
现在出口的手机都不能用玻璃镜片,所以做外销手机要注意
GMT+8, 2025-4-8 10:07 , Processed in 0.028159 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
