查看: 18574|回复: 18
[讨论] BYDAD大侠进来一下
发表于 2007-5-31 10:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,BYDAD兄:看了一套几年前你的EMX全3D模具杰作,受益非浅,对你的热心和无私贡献在此表示感谢!
其中对于你自己开发的杯头螺丝,达到简化出图的效果尤其赞同和向往.
不好意思,在此提一个要求:能否把你开发过的杯头螺丝PART上传一份?谨代表各位同行在此深表感谢!
[ 本帖最后由 火鳞剑 于 2007-5-31 11:20 编辑 ]
发表于 2007-6-1 19:47:21 | 只看该作者
自己顶一下!
发表于 2007-6-4 09:17:36 | 只看该作者
你不是有图吗! 自己把螺丝那个螺丝的图看看特征就好了
发表于 2007-6-4 12:57:11 | 只看该作者
以前当时觉得这种方法还不错,后来觉得螺丝不从正中间剖过去的时,没法表示,就不用那种了。如果有需要,你把那个螺丝改了名字放到螺丝库目录下就行。如soqu-78155的方法
发表于 2007-6-7 10:40:19 | 只看该作者
首先感谢BYDAD兄和soqu-78155的回复,BYDAD兄:你以前放在网上的3D模具实例螺丝PART是没有的,所以我没有参考.也不能改名子放到EMX下面直接使用.
按照BYDAD兄的图示构思我自己早就研究过了,在此构思上做了一些改进,把螺丝的规格及符号都加进去了!并在实际工作中用了一年多,如下图所示.
[ 本帖最后由 火鳞剑 于 2007-6-7 10:45 编辑 ]
发表于 2007-6-7 10:57:01 | 只看该作者
但是以上PART存在一个问题:如果螺丝零件实体特征删掉的话,直接用曲线做,再把相关的参数等关系加到曲线特征里面,调用的时候会出错,具体原因找了一段时间没有结果,没办法,我只有把原有的实体特征保留,再在后面做曲线特征,通过层的控制来控制出图,在此教一下BYDAD兄:不知你是否直接用曲线做的,就像你的弹簧PART一样?另外BYDAD兄有一个请求:能否交个朋友,我的QQ有发短消息给你,请加我QQ注明:BYDAD.谢谢!
发表于 2007-6-13 23:57:58 | 只看该作者
对阿,安装时它会选中螺丝头的面作为装配参考,如果没有那个面,当然就不能装配了。
我当时做法是用曲面代替,保证有相同的面(野火版很好实现实体到曲面的转换),注意要把曲面放到特定的层,装配中看曲面,工程图看曲线,这样子很方便了。
如果用实体,工程图剖面会显示出来,不好看,去掉剖面线,又浪费时间。
你用了野火版,并将参数作为文本显示在上面这个方法不错值得推广。但如果所有螺丝都同时显示这个文本在装配中看起来可能会比较乱吧。
关于这方面,我就知道这么多了。抛砖引玉,切勿见怪
发表于 2008-3-25 21:10:58 | 只看该作者
好久没看到BYDAD兄了!不知道跑那去了!挺想念的!哈哈!
发表于 2008-3-26 22:14:06 | 只看该作者
隐居了,呵呵,以前我学EMX的时候也一从他那里学到不少的东西。呵呵。
发表于 2008-3-27 19:52:15 | 只看该作者
据说跳槽到别的公司当老大去了,现在可能不搞设计了,搞管理了,自然就没心思再来搞这些东东了!呵呵
GMT+8, 2025-4-24 00:05 , Processed in 0.024343 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
