查看: 24170|回复: 6
[求助] .x_b这是什么文档
发表于 2007-5-31 11:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M1956-01 CM3 AC-DC connection compartment.x_b
请问这是什么文档??
发表于 2007-5-31 11:23:43 | 只看该作者
X_B??...只知道X_T的。。
X_B??...只知道X_T的。。
发表于 2007-5-31 11:38:04 | 只看该作者
X_B是Parasolid Binary File
X_B就是Parasolid内核的二进制文件。
UG、Solidworks等就是采用的Parasolid内核,所以用UG或Solidworks就可以打开X_B的文件。
在Solidworks里用打开命令就可以直接打开了,
在UG里,NX4.0以上的版本可直接用打开命令打开,也可用“导入”打开,好像低于4.0的版本就只能用“导入”方式打开了。
发表于 2007-5-31 11:44:01 | 只看该作者
几十上百兆的三维图档在网络邮件传输中很不方便的情况下可以采用X-B格式,一百兆转换过来只有几兆,所以是很有用的,当然当图纸是用来开模等情况下还是建议不要采用.
发表于 2007-5-31 11:59:21 | 只看该作者
可以直接用SOLIDWORKS打开。
发表于 2007-5-31 18:20:12 | 只看该作者
感谢各位捧场!多谢。
GMT+8, 2025-4-20 05:45 , Processed in 0.026701 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
