查看: 16719|回复: 11
[求助] 45度角的问题,高手进!
发表于 2007-5-31 22:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本人编程也有好多年了,这个问题一直没办法真正意义上的解决.相信这也是很多同行都经常碰到的问题.
  UG在大面积曲面精加工的时候,一般都是用的BOUNDARY(边界)和AREA MILLING(曲面区域)这两面种.但是如果加工部分有很多高底不同的突台,那么就会造成45度对角侧边刀间距过大.加工出来的效果很差.
  本人常用的方法有两种:
  1.将AREA MILLING参数设制里面将APPLY选项改为ON PART(也就是通常说的加密).
  2.将加工部分用边界控制,然后把边界分成多个区域,然后从不同的角度来加工,这样来解决对角问题.
  但是这两种都不好,AREA MILLING加密做铜公还马马虎虎,做大型模仁就不行了,计算很慢很慢,动不动就内存防问冲突.而且生成的程式局部会变得很密.第二种会导致很多的接刀痕迹,怎样做外观都不理想.
  希望各位大哥能够发表一下高见,多谢了!!!
发表于 2007-6-1 08:34:33 | 只看该作者
你用UG几点零啊,有自动加密吗
发表于 2007-6-1 08:47:23 | 只看该作者
望高手出来指点一下
发表于 2007-6-1 10:21:11 | 只看该作者
楼主的两个方法都不好,正规的是45度铣后再135度铣,但以一个陡峭角限制,補铣45度对角侧边刀间距过大处。
发表于 2007-6-1 22:19:04 | 只看该作者
  如果45度铣完之后,刀间距过大的部分会留下很深的刀痕,就算是再换成135度去走,也光不出来.就算是留不同的余量来控制,效果也不好.特别是在做钢料的时候比较明显.而且如果一个型腔里面有很多个高高底底的突台,就不好控制了.
       楼上的兄弟能发个图看看吗?谢谢了哈!!
发表于 2007-6-2 09:11:03 | 只看该作者
我來說說我們的做法﹕
        通常我們都是再那個凸台那些面留余糧﹗﹗然后再用其它方法去處理凸台 (這段程序一般都需要現場接順)
    記得一定要留余糧﹗﹗不然凸台的的那些面做出來就不漂亮了﹗﹗
发表于 2007-6-2 16:32:19 | 只看该作者
原帖由 lyshp 于 2007-6-1 10:21 发表
顶!
发表于 2007-6-4 21:36:37 | 只看该作者
不错,支持6楼的说法
发表于 2007-6-5 21:10:34 | 只看该作者
要不用就等距环切吧!!
发表于 2007-6-6 20:46:53 | 只看该作者
原帖由 over 于 2007-6-2 09:11 发表
我來說說我們的做法﹕
同意,我一般也是做面或体积块挡住,以免倒塌角,到时棱角全变圆啦
GMT+8, 2025-2-25 16:09 , Processed in 0.032621 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
