查看: 31989|回复: 30
[讨论] 关于拔模斜度的问题
发表于 2007-6-1 14:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛看了好久,就是没看到关于拔模斜度的讨论问题,小弟刚接触结构设计这一快,也对拔模斜度的认识不是很深,有几个问题想请教下各位高手:
1 拔模斜度在哪些情况下进行呢?
2 螺丝柱,孔,加强筋,卡位等位置需要拔模吗?
3 拔模的方向主要依据什么来的?
4 拔模的角度控制到底多少合适呢?
5 在外发过程中,你的CAD图纸是按拔模的情况去绘制的吗?
6 如果你给的是3D档文件,3D图需要做拔模吗?如果不做,模具厂会给你加上拔模斜度吗?
  以上的问题可能问的有点好笑,但这一直是困饶本人很久的问题!希望各位能给点提示,答案来的,小弟先谢了
发表于 2007-6-1 22:33:07 | 只看该作者
1,注塑料件原理上都要加拔模的.除了特殊结构的部分可以作成0,也可以作成负角度.
2.有的主机厂就不做拔模,然后让供应商做.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
发表于 2007-6-1 22:53:34 | 只看该作者
谢谢!各位不要那么保守呀,急的很啦,不搞清楚睡不好的
发表于 2007-6-4 15:53:03 | 只看该作者
一般零件与零件之间的配合面需要设计者来拔模。其他(如加强骨什么的就由模具厂拔模)。其他详细的拔模要求最好还是和模具厂商量。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2007-6-4 16:34:28 | 只看该作者
一般零件外观面、配合面、间隙控制有要求的地方,以及一些特殊要求的地方要做拔模处理,其他的模厂一般会依据减胶(塑胶件)原则进行拔模处理!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2007-6-4 21:07:16 | 只看该作者
看来你对模具还不了解,记住,任何事情是没有绝对的,只要工作方便,表达清楚就可以了.
做设计的朋友一定不要死套.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2007-6-30 23:40:33 | 只看该作者
如果结构设计不做拔模,那么模具设计人员接到这个结构,会先进行分析,根据情况,提出拔模度数,与客户确认,一种是返回结构设计根据设计人员的分析与这个产品的要不进行拔模,如果客户认同也可以模具设计人员自己进行拔模,而后发出与客户进行检讨。塑胶结构设计拔模是必不可少,根据这个产品的出模方面进行。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2009-9-27 11:27:26 | 只看该作者
看样子你对结构设计一点都不懂,不知道你怎么去做设计???
发表于 2009-9-27 20:52:32 | 只看该作者
1拔模斜度在哪些情况下进行呢?==>一般都要求拔模
2 螺丝柱,孔,加强筋,卡位等位置需要拔模吗?==>螺丝柱内空一般由司筒针成型不用拔,外部要拔,孔深的要拔.加强筋卡位拔
3 拔模的方向主要依据什么来的==>分模方向
4 拔模的角度控制到底多少合适呢?==>视产品和情况而定
5 在外发过程中,你的CAD图纸是按拔模的情况去绘制的吗? ==>是的
6 如果你给的是3D档文件,3D图需要做拔模吗?如果不做,模具厂会给你加上拔模斜度吗?==>关键地方自己把,其它地方可以由模厂拔.
发表于 2009-9-27 21:02:48 | 只看该作者
1 拔模斜度在哪些情况下进行呢?
整体外形、外形内侧,筋位,等主要结构处一定要拔模
一般要拔模的(司筒除外),否则脱模有问题的
3 拔模的方向主要依据什么来的?. Z; _0 F, w, |% W/ e
垂直于拔模方向
4 拔模的角度控制到底多少合适呢?
1~3°甚至4°以上,根据需要) L! m
& P&
B1 E- ]! c$ Q
当然,否则容易扯皮的; w0 S* \1 Y+ U
一定要做
如果不做,模具厂会给你加上拔模斜度吗?
你有要求,他们一般会拔好模,给你确认的
希望能给你帮助         1
  _  r- r* k1 `; U( o* G0 G/ o
GMT+8, 2025-4-29 13:21 , Processed in 0.024910 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
