查看: 16394|回复: 6
【求助】AutoCAD 2000 dxf转换为UG .PRT文件
发表于 2003-4-19 00:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥资麽把AutoCAD 2000 dxf 文件转换为UG .PRT文件,谢谢!
发表于 2003-4-19 06:07:30 | 只看该作者
输入UG就可以了
发表于 2003-4-19 08:58:09 | 只看该作者
输入--DXF/DWG
发表于 2003-6-1 20:49:48 | 只看该作者
UG的二维图纸输出到DXF或DWG呢?哪位大哥介绍一下?
发表于 2003-6-2 14:01:00 | 只看该作者
ug中file-->export-->2D exchange.就可以啦.
发表于 2003-6-3 09:01:59 | 只看该作者
我今天试了一下,输出到CGM,然后打开,再输出到DXF,汉字标注成乱码了。
发表于 2003-6-6 19:29:11 | 只看该作者
一、从Auto CAD到UG
因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG
之前,必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)
或者 English (英制)。
二、从UG到Auto CAD
为了使Auto CAD能识别UG的字体,在UG产生的DXF文件转入Auto CAD之前, 按照以下步骤安装
DXF字型文件。
将ugtodxf目录下的字型文件ugtxt.shp和ugmtxt.shp复制到Auto CAD的字库 目录下。
编译(compile)字型文件,产生两个文件ugtxt.shx和ugmtxt.shx。
在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项 曲面(Surface
s)和实体(Solids),或修改文件ugtodxf.def如下:
UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves,
Solid Edges on Drawings,All Solid Edges
UGI_SURF_MASK =
UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances,
Centerlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts,
Stand Alone Symbols,Symbol Fonts
UGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets
UGI_SOLID_MASK =
GMT+8, 2025-3-1 22:14 , Processed in 0.035081 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
