查看: 19838|回复: 20
[求助] 新人问个UG草图的问题。
发表于 2007-6-2 13:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是学习UG的新人,请大家多多支持。
我学过I-deas和CATIA,现在在学习UG NX4。
看了教程,做了一个sketch。现有以下问题,如图:
1, 图中的线框,一部分是棕色,一部分是绿色。这个颜色代表了什么?
2,右边的绿色的弧,为什么上面显示有四个自由度。我觉得我已经完全约束了啊。
3,通用的问题,不仅限于这个问题。画草图时,比如画一条线时。如何约束线的第一个点与原点一致约束?发觉即使输入(0,0)画出来的线,最后还是能移动,离开了原点。。。是怎么回事?
发表于 2007-6-2 14:13:02 | 只看该作者
绿色的应该是没完全约束吧
约束到原点的方法是:以你发的图举例。选择要约束的线的端点,然后选择xc轴,约束点在线上;
然后再选原线端点,再选yc轴,约束点在线上,然后OK了
发表于 2007-6-2 14:16:16 | 只看该作者
你把绿色线的两个端点 和 相邻的棕色的线的两个端点 选择约束在同一点,在看看是否完全约束了!
发表于 2007-6-2 14:38:09 | 只看该作者
这么快有热心人回复了呀,非常感谢你。
>>>2 我觉得我已经完全约束了。我把文件上传到网上了。地址是   https://www.box.net/shared/glh21pqs9z
>>>3 UG里面,进入草图后,只有X/Y轴可以用,没有原点可以用?在CATIA中,自动有原点可以用。在I-deas中,虽然没有,但可以通过project得到一个用于基准的原点。太不方便了。
发表于 2007-6-2 17:29:33 | 只看该作者
UG草图的原点并不是绝对原点,没有什么意义,所以没有基准的原点供约束
因为你作草图时 必须先定好平面,这只是相对的;
还有点可以约束在平面上。
我一般画图前先把三个绝对坐标平面,和三个坐标轴建立好,不管有没有用,对画图很有帮助的
发表于 2007-6-2 17:33:34 | 只看该作者
呵呵,我的UG是2.0的,打不开4.0的,sorry
你进入草图,不要点任何图标,然后按着鼠标左键托动,看线是否会移动,动了肯定就不是完全约束了
发表于 2007-6-2 20:04:20 | 只看该作者
555, UG咋能这样呀。。。可能我这咱观念比较深吧。我一开始学的是I-deas。当时也没有原点。但别人教我时,就习惯先投影出一个原点和两根轴的。
回想起来,I-deas里也是允许直接建的,不需要一个绝对基准的原点。反正做好后,对准后组装就是了。
不过,CATIA里建平面时,要指定两根轴的方向,和一个原点。
上面的问题我基本上明白了。反正我不要管这个问题,继续学下去就行,呵呵。谢谢你:)
发表于 2007-6-2 21:01:54 | 只看该作者
我只学了UG,其它的我也不懂,呵呵
发表于 2007-6-4 16:03:39 | 只看该作者
不错,顶一下
发表于 2007-6-4 18:09:38 | 只看该作者
我很少用草图功能!不怎么了解!
GMT+8, 2025-2-4 22:42 , Processed in 0.028042 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
