查看: 19414|回复: 25
[讨论] 刀间距和轨迹间残余(我保证这贴要加精)
发表于 2007-6-3 00:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火火,先骗你们进来再说,集思广义,我只是提出一种做法,具体的还有待你们去摸索加实践。
前言:
很多人会抱怨用飞刀铣工件会不干净,这是因为飞刀的几何形状引起的,大多数的朋友会开启Clean Between Passes功能,或是把刀间距设定为tldr-2*radi(刀具直距减两倍端部半径),其实这样的做法并不一定是最好,下面提出一种作法来供大家试验。
一、刀间距设多少合适?
因为我们的轨迹多是随形的,推荐用Rough Spiral中策略开启Stock Spiral方式来加工(默认是开启的,如果觉得跳刀太多可以关掉Stock Spiral),这时候,刀路轨迹最均匀,这时候,平底刀你设定刀间距为刀具直径的100%也不会有残留,牛刀会有,着急的话再看第二点。不过100%当然我们不推荐了,吃多了拉不出来...
再举个例子,一个典型性模框,且四边为直壁,那么轨迹从TOP视图上看下去,每层基本上都是同样的形状,这时候,如果步距超过71.7%*tldi,会有永久性轨迹残留(用一下实体模拟就可以看到了),所以,如果是这一类的工件,那么就不要超过这个数值。所谓永久性残留,我指的是有一个残留会从最高点一直留到最低点。这个71.7%是什么数字呢?就是根号2。
如果这个是一个不规刚的形状,那么恭喜你,你就是设到90%也不一定有残留,为虾米?因为你上一层没做掉的,在下一层由于刀具轨迹可能正好走到这个残留上,只是在这里吃掉了两个下刀量,由于一般的下刀量都很小,偶而两倍下刀量一下子就过去了,不用担心,绝对受得了。
倒底多少?直壁多,65%*tldi就足够小了,直壁少,根据经验,70%~80%,只要刀具受得了,不过一般都是受得了的。
二、Clean Between Passes
有人会说,间距太大(大于刀具直距减两倍端部半径FLAT AREA)了牛刀会留下一些小小的残料,OK,一定要关掉这个功能!并不是他不好,而是我不好,我非不让他做干净,因为每层都去补刀,会浪费小小时间,时间就是金钱,省得了一点就省一点吧。
做完了怎么办?把这个Procedure复制下来,改小刀间距再来一刀,多半就可以把这些残料清除掉了。要不然的话,留小小余量先来个光平面的程序。用光平面的程序,是因为这些残料多是在平面上产生。我相信补一次和补N次肯定会有所不同。
怎么做?关掉Clean Between Passes,默认是Basic,设为NO!
为什么要这么做?就是为了节省时间,有时候可能能节省1/5的时间,效益很明显。
试试吧,欢迎来斧正。
申明:以上有一部分是理论研究和理论猜测,并经本人实践并未发生任何明显不妥,实际生产中可能因为种种客观原因而影响结果,需要编程者自行考虑更改有关参数并加以多次试验。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cslong + 1 见解非常独到
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-6-3 00:48:35 | 只看该作者
老榆还没睡啊
发表于 2007-6-3 00:56:11 | 只看该作者
还米呢。
本人再补充一点,上面说到71.7%的地方的时候,其实还可以加圆角,这样超过71.7%少许也不会有任何问题,这是数学理论,绝对是正确的。
发表于 2007-6-3 01:00:43 | 只看该作者
顶了再看.
发表于 2007-6-3 07:10:35 | 只看该作者
看到老榆、他爸、38、YMGD这变色龙的文章冒个泡先.......
71.7%? 是70.7%吧!
[ 本帖最后由 sjhxs 于 2007-6-3 09:02 编辑 ]
发表于 2007-6-3 08:06:49 | 只看该作者
71.7%...
好精确的数据啊
发表于 2007-6-3 08:07:25 | 只看该作者
好贴,龙哥加精啊
发表于 2007-6-3 08:39:34 | 只看该作者
R_O_O_N原来是他爸的马甲。
以前一直不知道。
发表于 2007-6-3 09:31:52 | 只看该作者
好贴,顶
发表于 2007-6-3 09:54:32 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-25 20:04 , Processed in 0.028624 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
